[求购信息] DPO2024B回收
1136|0
 楼主| panas 发表于 2013-7-18 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
收购:泰克---示波器
TBS1062,TBS1102,TBS1152
MSO2022B,DPO2024B,DPO3012,MSO3032,
TDS3054C,TDS3052C,TDS3034C,TDS3032C,
TDS3014C,TDS3012C,TDS2014B,TDS2012B,
TDS2024B,TDS2022B,TDS2012C,TDS2014C,
TDS2022C,TDS2024C,TDS1012C,TDS5034B,
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人: 陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669   QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258    邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
DPO2024B主要性能指标
200带宽型号
4 条模拟通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上1 GS/s 的采样率
所有通道上1 M 点的记录长度
5,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector?旋钮,轻松浏览和自动搜索波形数据
FilterVu? 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
29 种自动测量和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位
7 英寸(180 mm) TFT-LCD 宽屏彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.3 英寸(134mm),仅重7 磅14 盎司(3.6 公斤)
连接能力
前面板上提供了USB 2.0 主控端口,迅速简便地存储数据
后面板上提供了USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印到兼容PictBridge?的打印机
选配10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
DPO2024B易用功能
Wave Inspector导航和搜索提供了前所未有的波形分析效率
FilterVuTM可变低通滤波器可以滤掉不想要的信号噪声,同时仍捕获高频事件
明亮的7英寸(180 mm)宽屏TFT-LCD彩色显示器
前面板上USB 2.0端口,迅速简便地存储数据
后面板上USB 2.0设备端口,使用USBTMC通过PC直接控制示波器,或直接打印到任何兼容PictBridge 的打印机
即插即用PC连接和分析软件解决方案
TekVPI探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定度量单位
体积小,重量轻,深仅5.3 英寸(134mm),重仅7 磅14 盎司(3.6 公斤)混合信号设计和分析(MSO2000 系列)
能够时间相关最多4 条模拟和16 条数字通道
并行总线触发和分析
多通道建立时间和保持时间触发
下一代数字波形显示
DPO2024示波器200MHz, 1GS/s, 1M记录长度, 4通道数字荧光示波器。
Tektronix DPO2024示波器杰出的处理能力,迅速解决问题。
MSO2000和DPO2000数字荧光示波器 (DPO)为您查看信号和迅速解决问题提供了所
需的性能和工具。DPO2000系列是第一个在所有通道上提供了1M 点可用记录长度、
串行触发和解码分析选项、可变低通滤波器、允许直到示波器全部带宽查看信号细节
及体积小巧的示波器。MSO2000系列增加了16 条集成数字通道,可以在一台仪器上
查看和时间相关模拟信号和数字信号。这种集成能力把触发功能扩展到全部20 条通道
中,为调试模拟和数字混合设计提供了理想的解决方案。
MSO2000数字荧光示波器和DPO2000 系列数字荧光示波器上的数字荧光技
术实现了5,000 个波形/ 秒的波形捕获速率和实时辉度等级,DPO2024B。
