[电源]
TL494开关电源如何制作
2120|8
jjiajian|  楼主 | 2013-7-18 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚入手tl494开关电源芯片,想完成下题
1、16~30V输入电压。
2、一路12V稳压输出,要求:
   1)开路输出电压误差:小于5%
   2)最大输出电流:不低于0.3A
   3)满载时,纹波电压<50mV
   4) 负载调整率:不超过1%
3、一路-12V稳压输出,要求:
   1)开路输出电压误差:小于5%
   2)最大输出电流:不低于0.3A
   3)满载时,纹波电压<100mV
   4) 负载调整率:不超过1%
4、30V输入时,正负输出均满载时,效率不低于70%。
大神求指教
zeluo| | 2013-7-18 19:02 | 只看该作者
不是很了解这一个芯片   兄弟   帮你顶一个   我感到有点惭愧  没有帮上你的忙啊   顶一个
airwill| | 2013-7-19 09:06 | 只看该作者
双路输出, 两路的 负载调整率均不超过1%, 这个是困难的
好在: 正负输出均满载时,效率不低于70%。
这个要求不高, 可以加一点假负载
hawksabre| | 2013-7-20 18:23 | 只看该作者
TL494用的还是比较多的   谢谢了   楼主   很不错  百度百度   上面的资料还是很多的   顶一个
trumpxp| | 2013-7-21 09:22 | 只看该作者
TL494这种芯片    在电源设计中应用的很多  楼主   需要花点时间好好看看   顶一个
溯影630| | 2013-7-21 16:47 | 只看该作者
hawksabre 发表于 2013-7-20 18:23
TL494用的还是比较多的   谢谢了   楼主   很不错  百度百度   上面的资料还是很多的   顶一个  ...
能不能仔细分析一下3脚的作用啊,书上说是pwm反馈调节,但是3脚是一个小电阻串联一个小电容,应该没有pwm波吧?3脚到底该怎莫用
jjiajian|  楼主 | 2013-7-21 16:50 | 只看该作者
同问3脚作用
jjiajian|  楼主 | 2013-7-21 16:57 | 只看该作者
这个要求 ...
我用非隔离式做了正12v的,但是纹波及效率都没有测出来。请问效率该怎么计算(输入的功率的电流怎么测),那个1%的调整率也没搞出来。。。。还有就是,双路输出应该怎么搞,要用变压器吗
jjiajian|  楼主 | 2013-7-21 17:00 | 只看该作者
能不能仔细讲解下tl494各管脚外围参数的设计啊。。还有效率和负载调整率该怎么计算,如何才能达到要求
