lm2576发热
2763|18
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-18 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 lm2576电压20V降到16V,输出电感100UH。芯片发热非常严重。求大侠指导。
NE5532 发表于 2013-7-18 13:40 | 显示全部楼层
电感用的啥样子的?注意不要饱和咯。电感是不是选小了,核对手册重新算,估计应该在220uH-330uH之间。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2 赞一个!
查看全部评分
lyjian 发表于 2013-7-18 14:00 | 显示全部楼层
输出电流有多大?
电流大的话发热严重也很正常。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lovezichao + 1 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-7-18 14:08 | 显示全部楼层
看看2576规格书中,关于电感那章
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lovezichao + 1
查看全部评分
zhangyu198530 发表于 2013-7-18 14:09 | 显示全部楼层
没有电流参数,怎么分析呢?
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-18 14:13 | 显示全部楼层
输出电流有多大?
电流大的话发热严重也很正常。
输出电流1.7A左右。应该不算大吧。。。
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-18 14:14 | 显示全部楼层
电感用的啥样子的?注意不要饱和咯。电感是不是选小了,核对手册重新算,估计应该在220uH-330uH之间。 ...
好像是有点小,准备换个试试。
白天的月亮 发表于 2013-7-18 14:55 | 显示全部楼层
电感330uh就差不多 应该发些详细的东西出来看看才知道结果
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-7-18 15:21 | 显示全部楼层
不大,而且你压差也不大,应该是基本不热的,用小散热器就可以了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
 楼主| lovezichao 发表于 2013-7-18 15:58 | 显示全部楼层
换了一个电感,温度还可以接受吧。十分感谢。
DMCY99 发表于 2013-7-18 16:13 | 显示全部楼层
1.5A的电流流过,,烫是正常的.电感量100UH够了,选择12*12封装的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lovezichao + 1
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-7-19 09:26 | 显示全部楼层
找到方向,还要根据手册仔细选择电感,还要测带载能力和纹波,才能最后确定是否合适。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lovezichao + 1
查看全部评分
lyjian 发表于 2013-7-19 12:46 | 显示全部楼层
按这个输入输出条件,系统的效率大概90%,功耗大概2.7W,2576大概有2W的功耗,发热太正常了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
liaotaofa 发表于 2013-7-22 15:41 | 显示全部楼层
我觉得主要是这个产品频率太低,电感确实要选大的。要是选一个200~600K Hz的产品就好多了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
andyding 发表于 2013-7-22 17:08 | 显示全部楼层
楼上所言极是
winthony 发表于 2013-7-22 17:39 | 显示全部楼层
电流不小了,这发热挺正常的,换个大电感能好点
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lovezichao + 2
查看全部评分
zhongqiong 发表于 2014-7-13 17:12 | 显示全部楼层
7.8v降到3.3也会发热
chunyang 发表于 2014-7-13 21:49 | 显示全部楼层
开关电源很注重储能电感和续流二极管的选型,选型不当就会出问题。前者不能只看电感量,还必须考虑工作频率、载流能力和内阻。
大海结冰了 发表于 2015-1-13 00:45 | 显示全部楼层
电感量小了,换个就解决的
个人签名:欢迎前辈指点,必将勇往直前。
31
