[MCU] 求推荐一款单片机,带有ad,lcd驱动,,价格5元以内
2497|10
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-18 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
wangyy608 发表于 2013-7-18 18:39 | 显示全部楼层
要求太少:AD多少位多少路,LCD多少段,空间多大,性能有什么要求,PIN脚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
TungTek 发表于 2013-7-18 21:10 | 显示全部楼层
需求不明确,想得到答案是很难的! 去Holtek 官网看看吧,大把大把的!
libiaoha 发表于 2013-7-18 21:41 | 显示全部楼层
sh79f166a 这个基本上能达到你的要求 LCD 8*19 AD不少于5路 PIN44  价格4以内
NE5532 发表于 2013-7-19 09:32 | 显示全部楼层
48Pin的STM8L052可以做到这个价格。
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-23 08:11 | 显示全部楼层
管脚不多于28,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-23 08:14 | 显示全部楼层
管脚不要太多,,不超过30个管脚就行
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-23 08:39 | 显示全部楼层
1/4占空比,,1/2偏置,,4COM*5SEG,,
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-23 08:54 | 显示全部楼层
要求太少:AD多少位多少路,LCD多少段,空间多大,性能有什么要求,PIN脚。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
8位AD,
LCD  4COM*5SEG以上,1/4占空比,1/2偏置,
管脚在28以内
ang629 发表于 2013-7-23 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
PIC16F1933,10位ad,4x16lcd,28脚,我以前公司用过,好像还有余量库存,低功耗LF的
 楼主| stupidboy456 发表于 2013-7-26 11:39 | 显示全部楼层
PIC16F1933,10位ad,4x16lcd,28脚,我以前公司用过,好像还有余量库存,低功耗LF的 ...
谢谢您的回复,,
个人签名:http://www.9744.cc
