请教STM32F103RBT6的A/D转换问题
3261|17
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-18 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当直流供电时,DC265V.采用分压电路之后,怎样检测+KM和-KM之间的电压??能够用两路采样通道,计算压差吗??
zeluo 发表于 2013-7-18 19:14 | 显示全部楼层
应该是可以的  楼主  现在  一般的芯片   都已经集成了AD采样功能
zeluo 发表于 2013-7-18 19:15 | 显示全部楼层
仔细钻研钻研技术手册   应该就可以解决你的问题   楼主
linfeng24 发表于 2013-7-18 22:27 | 显示全部楼层
DC265V.? 是直流二百六十五V吗?这么大电压?STM32一般有两个AD,可以进行采集,看数据手册
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-19 09:12 | 显示全部楼层
DC265V.? 是直流二百六十五V吗?这么大电压?STM32一般有两个AD,可以进行采集,看数据手册 ...
对的,标称是DC255v,再加上温补最高不超过265v。所以要降压。用一个AD口能够检测出降压后的电压吗?也是+KM和-KM之间的电压,中间接上两个分压电阻。
linfeng24 发表于 2013-7-19 09:30 | 显示全部楼层
对的,标称是DC255v,再加上温补最高不超过265v。所以要降压。用一个AD口能够检测出降压后的电压吗?也是 ...
stm32的AD采样电压最大值是Vref+ 与Vref-的压差,一般是接电源和地,那么就是3.3V,你这要用温度漂移小的好电阻来分压才行。建议在AD前加一级FET运放作跟随器。隔离和抗噪用。
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-19 12:33 | 显示全部楼层
stm32的AD采样电压最大值是Vref+ 与Vref-的压差,一般是接电源和地,那么就是3.3V,你这要用温度漂移小的 ...
用一个AD口
用一个AD口
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面用这个大概的,,可以不?
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-19 12:37 | 显示全部楼层
M65V0`5H(0V6F~LWY6LIKYH.jpg 或者用两个采样通道的,可以不??
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-22 08:45 | 显示全部楼层
周一顶贴。吃饭香,身体好,Oyeah。。。
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-22 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-23 09:41 | 显示全部楼层
版主帮帮忙了,ad口是有两个。但是采集信号的时候,用一路采集,还是两路采集,算压差?
linfeng24 发表于 2013-7-23 10:21 | 显示全部楼层
版主帮帮忙了,ad口是有两个。但是采集信号的时候,用一路采集,还是两路采集,算压差? ...
不好意思前天你回复我没看到,我记错了,是3个AD,但只有2个支持DMA。 像楼主这么接入AD我觉得可能会损坏AD,因为一旦外部输出电压不稳定,超过3.3V的话,你AD就报废了。所以建议在输入AD前加上运放跟随,至于用1个还是2个采集的问题,其实就是单端输入跟差分输入的问题,我没试过STM32的AD差分输入,但我看手册上他没有差分输入功能,也就说即便你使用两个AD采,跟一个AD采结果是差不多的,还不如在AD前加一个差分运放来抑制共模噪声比较好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天河12345 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-23 15:10 | 显示全部楼层
不好意思前天你回复我没看到,我记错了,是3个AD,但只有2个支持DMA。 像楼主这么接入AD我觉得可能会损坏 ...
多谢版主,查了下资料,这类芯片的ad都是单端输入的。跟那AVR的差分带增益的不同。还有版主,有没有这种ad转换的经典电路。或者一些设计相关的资料。给发一下呗,感激不尽。guozhanyang1990@163.com
wping1234 发表于 2013-7-23 18:04 | 显示全部楼层
用不用差分运放,取决于你的-KM线,跟GND是否一样的电平。
如果一样的,不用运放了,加上阻容滤波,然后加两个二极管箝位也就行了。
如果电位不一样,要仔细计算了。即使用了仪表差分运放,也别烧坏了。
用3运放搭建仪表差分运放,一搜一大把的。
 楼主| 天河12345 发表于 2013-7-24 09:49 | 显示全部楼层
如果一样的,不用运放了,加上阻容滤波,然后加 ...
电平是不一样的,只有用运放。而且不共地,还要隔离
wping1234 发表于 2013-7-24 22:05 | 显示全部楼层
提醒一下管理员,这个论坛回帖,或者修改个人信息经常崩溃!!!!!!!!!!!!!!!!!
wping1234 发表于 2013-7-24 22:06 | 显示全部楼层
不要这么复杂。
窃个电,-KM共地,用个ADC芯片,数据线上用光耦隔离就行。
数字量隔离比模拟量隔离简单。
这就是我重发的,总是崩溃!!!!!!!
