430 定时器的使用
1467|2
 楼主| 想简单_lk 发表于 2013-7-18 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序功能:通过74LVC4245在连接器JP2的引脚上产生5v
          电平的百分之五十占空比的方波。
跳线设置:将跳线座J13的B8脚和P5.7脚用短路帽连接
拨码开关设置:将SN74LVC位拨至ON,其余位拨至OFF
测试说明:用户可以通过示波器观察连接器JP2的2--9脚输出的信号波
          形和幅值。
#include  <msp430x14x.h>
/********************主函数********************/
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;       //关闭看门狗
    /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
    P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
    P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
    P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
    P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
    P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
    P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
    P6DIR |= BIT2;P6OUT &= ~BIT2;   //打开电平转换
    P2DIR |= BIT3;P2OUT &= ~BIT3;   //电平转换方向3.3V--->5V
    P3DIR |= BIT4;                  //设置P3.4为输出
    P5DIR = 0xff;
    P5OUT = 0x80;
    TBCCTL0 = CCIE;                 //允许CCR0比较中断
    TBCCR0 = 50000;
    TBCTL = TBSSEL_2 + MC_2;        //计数时钟SMCLK,连续计数模式
    _EINT();                        //打开全局中断
    LPM0;                           //进入LPM0模式
函数名称:TimerB_ISR
功    能:定时器B的中断服务函数
参    数:无
返回值  :无
#pragma vector = TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB_ISR(void)
    P3OUT ^= BIT4;                  //P3.4连接的LED闪烁
    P5OUT ^= 0x7f;                  //P5口输出50%占空比方波
    TBCCR0 += 50000;                //TBCCR0增加偏置量
 楼主| 想简单_lk 发表于 2013-7-18 20:11 | 显示全部楼层
表示什么啊?
 楼主| 想简单_lk 发表于 2013-7-18 20:19 | 显示全部楼层
