求救 得不到高电平
1727|7
 楼主| 16777216 发表于 2013-7-18 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
左侧vcc12v  右侧上拉电阻也是10K
断开左侧的开关  在不连接单片机的情况下, 工作正常,信号输出高(电压表测得5v)
但是此时如果连接单片机的话 电平就被拉低了,不能变为高电平 0V
使用的是51单片机
 楼主| 16777216 发表于 2013-7-18 20:28 | 显示全部楼层
求救呀 ╮(╯▽╰)╭
 楼主| 16777216 发表于 2013-7-18 20:45 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2013-7-18 21:12 | 显示全部楼层
P2.1是不是被你的程序至低电平了?
南宫云明 发表于 2013-7-18 21:17 | 显示全部楼层
你看一下单片机I/O口有没有配置对。。。。。。。。。。
 楼主| 16777216 发表于 2013-7-19 08:38 | 显示全部楼层
P2.1是不是被你的程序至低电平了?
嗯 是程序的问题 我初始化的时候给他拉低了 ( ⊙ o ⊙ )
jjjyufan 发表于 2013-7-19 08:56 | 显示全部楼层
IO 配置问题
另外,光耦输入端 12V 10K电阻大了 光耦给3mA
 楼主| 16777216 发表于 2013-7-19 09:32 | 显示全部楼层
IO 配置问题
实际上12v是我的接近开关的信号线 上拉12V 算上去光耦好像电流很小,但是我用电压表 测得是有1V的
