读取寄存器的值
1130|12
langgq|  楼主 | 2013-7-18 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何用指针功能的方式周期性的读取100个寄存器的值
wangzsa| | 2013-7-18 22:26 | 只看该作者
有点宽泛啊,这100 个值是怎么样的?
langgq|  楼主 | 2013-7-18 22:27 | 只看该作者
如果有100个数据寄存器中的值,这100个值会不定期改变
zhuww| | 2013-7-18 22:29 | 只看该作者
可以使用DPH,DPM,DPL
langgq|  楼主 | 2013-7-18 22:30 | 只看该作者
可以详细点吗?
zhuww| | 2013-7-18 22:32 | 只看该作者
使用DPH,DPM,DPL间接寻址嘛
lium| | 2013-7-18 22:34 | 只看该作者
一般在程序初始化的时候会用到这种方式,对DPH,DPM,DPL付初值,然后用INX寄存器写数据,之后对DPH,DPM,DPL指针每次加1,再用INX寄存器置数据即可.
langgq|  楼主 | 2013-7-18 22:35 | 只看该作者
谁能给我个例子呢
zhanglli| | 2013-7-18 22:36 | 只看该作者
nANx_Data        EQU    80H
nCurrentProtectH    EQU    nANx_Data+0;#channel0  currentProtect
nCurrentProtectL    EQU    nANx_Data+1
nRoomTempBufH    EQU    nANx_Data+2;#channel1  roomTemp
nRoomTempBufL    EQU    nANx_Data+3
nPipeTempH    EQU    nANx_Data+4;#channel2  pipeTemp
nPipeTempL    EQU    nANx_Data+5
nHeatProtectH    EQU    nANx_Data+6;#channel3  heatProtect
nHeatProtectL    EQU    nANx_Data+7
nWaterLevel2H    EQU    nANx_Data+8;#channel4  waterLevel2
nWaterLevel2L    EQU    nANx_Data+9
nWaterLevel1H    EQU    nANx_Data+10;#channel5  waterLevel1
nWaterLevel1L    EQU    nANx_Data+11
nWaterLevel3H    EQU    nANx_Data+12;#channel6  waterLevel3
nWaterLevel3L    EQU    nANx_Data+13
nJumperValueH    EQU    nANx_Data+14;#channel7  JR3 value
nJumperValueL    EQU    nANx_Data+15;        (for UL,CE)
把一個Byte(內容為[nADC_Buffer3,nADC_Buffer2])
保存到nANx_Data數組中的莫個單元,范圍(zWk0=0~7)
lda    zWk0                ;offset address
addm    zWk0
ldi    rzDPL        ,nANx_Data&0x0f    ;head address
ldi    rzDPM        ,(nANx_Data>>4)&0x07
ldi    rzDPH        ,(nANx_Data>>7)&0x07
lda    zWk0                ;absolute address(MSB)
addm    rzDPL
eor    rzDPL
adcm    rzDPM
lda    nADC_Buffer3            ;save value
sta    rzINX
adim    rzDPL        ,0x01        ;absolute address(LSB)
eor    rzDPL
adcm    rzDPM
lda    nADC_Buffer2            ;save value
sta    rzINX
guoyt| | 2013-7-18 22:37 | 只看该作者
如果是这种情况,建议你使用链表
hanwe| | 2013-7-18 22:39 | 只看该作者
也对,那样编程会容易得多,程序可读性也很强
langgq|  楼主 | 2013-7-18 22:40 | 只看该作者
哦,我试试,多谢
langgq|  楼主 | 2013-7-18 22:41 | 只看该作者
结贴了,晚安
