DMA支持SPI外设直接到FSMC吗?指点一下
1473|1
 楼主| luojijian 发表于 2013-7-19 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过DMA支持SPI1直接到SPI2,就是在配置DMA是可以把SPI1设为源地址,SPI2设置为目的地址。然后两个外设就可以直接通信了。
不知道SPI和FSMC之间能不能直接这样配置,然后直接通信?
因为我没FSMC接口及相应设备,不能做,哪位朋友有知道吗?
 楼主| luojijian 发表于 2013-7-19 08:12 | 显示全部楼层
如果SPI可以直接到FSMC,那么它比起SPI1到SPI2是否会快?刷屏的速度(FSMC接并口LCD屏,SPI2接串口LCD屏)?
