一个恒流源仿真问题(上帖图片太大,重发,请管理员删除另外
3160|5
 楼主| qingheworkshop 发表于 2007-3-6 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个一个板子的原理图还原出来,无奈自己模拟电路几乎不会,拿EWB仿真结果也不正确,EWB中ABCD四个运放都是慢幅输出,电流输出也不可调,但实际电路输出正确,想让大家看看我还原出的图是否有问题,另外,我还没有搞懂前面4个运放的作用,仅仅用作提供电源吗?
awey 发表于 2007-3-6 15:07 | 显示全部楼层
不知到为什么要搞得这么复杂?
A、D输出+-6.2V的电压,问题出在电位器上,电位器两端接+-6.2V,中心头接输出。
 楼主| qingheworkshop 发表于 2007-3-7 08:57 | 显示全部楼层
我基本明白了,不过对这种做法感到不解
+-6。2V需要用这种方法产生吗,如果只用一个运放,将+-6。2V的电压跟随后输出可以吗?另外,电容C15,C16和CX,我觉得好像是没有作用的元件,谁能帮我分析一下,感激中
 楼主| qingheworkshop 发表于 2007-3-7 08:58 | 显示全部楼层
刚刚才看到awey 是斑竹啊,感激中
xwj 发表于 2007-3-7 09:44 | 显示全部楼层
就是个电流反馈电路
在深度负反馈下,运放的输出端会自动调整到使两个输入端电压相等
偏了就会纠回来,这就是负反馈的作用
你的电路 构成的基本原则 就是IC9的2、3脚电压相等
 楼主| qingheworkshop 发表于 2007-3-17 12:47 | 显示全部楼层
另一个奇怪的问题,电压为何时有时无?
实际产品中,正负6.2V和正负12V的电压时有时无,我纳闷,稳压管损坏,还是运放质量有问题,我更换过稳压管解决了一个这样的问题,但还有一些故障板子换稳压管也不行,难道运放是水货的
