小弟死活也想不通的接法
2399|14
 楼主| damoyeren 发表于 2013-7-19 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
器件手册
正确的接法。不知道为什么要把VCC接到h脚,L接GND上才行呢?
这样接符合常理,但是不行。
1.有朋友说看不懂我在说什么,我把要表达的意思再说一遍。问题在DS1804的接法上,请大家看图。按我的思路是把ds1804的输出接在R4的上端和电感L的左端,仪最后一个图的接法,但是这样子不行啊,不知道问题出在哪里了??可按第二张图可以。
2.附上小弟的程序,发现程序无法驱动ds1804
#include <reg52.h>
   #include <intrins.h>
   #define uchar unsigned char;
   #define uint  unsigned int;
   sbit inc=P0^0;
   sbit cs=P0^1;
   sbit ud=P0^2;
   sbit button5=P0^3;//此按钮在图上没画出。
   //sbit button10=P0^5;
   //sbit button15=P0^6;
   uchar i;
   uint x;
   void delay(x)
     while(x--);
   void main()
       inc=1;
    cs=0;
    delay(500); //delay 504us
    inc=0;
    if(!button5)
     for(i=20;i>0;i--)
     ud=1;
  cs=1;
    while(1);
NE5532 发表于 2013-7-19 10:35 | 显示全部楼层
1.要看手册,H脚是什么,然后再想。
2.不要信仿真,这东西很多时候不对。
cjseng 发表于 2013-7-19 11:13 | 显示全部楼层
看不懂楼主在说什么。
 楼主| damoyeren 发表于 2013-7-19 11:28 | 显示全部楼层
1.要看手册,H脚是什么,然后再想。
2.不要信仿真,这东西很多时候不对。
手册上H W L是电位器的三个输出端子啊
明泽丽湾 发表于 2013-7-19 11:38 | 显示全部楼层
没看懂楼主的意思
grasswolfs 发表于 2013-7-19 14:43 | 显示全部楼层
不要完全相信仿真,要看实际情况
cjseng 发表于 2013-7-19 16:21 | 显示全部楼层
明白楼主的意思了,就是想用那个数字电位器实现调节34063的输出电压是吧?
可我觉得在这个应用上,用这个数字电位器做不行啊。
 楼主| damoyeren 发表于 2013-7-19 16:49 | 显示全部楼层
可我觉得在这个应用上,用这个数 ...
知我者大神也。有什么不妥,这个程序始终搞不定。
yangbinge 发表于 2013-7-20 10:58 | 显示全部楼层
R4 和电位器 互换一下位置呢?
xu_ 发表于 2013-7-20 11:08 | 显示全部楼层
2楼说的对。
cjseng 发表于 2013-7-20 11:31 | 显示全部楼层
程序搞不定是另外一回事,器件的操作电压超过了电源电压,这一点就不妥。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
poplarzhang 发表于 2013-7-20 23:16 | 显示全部楼层
Operates from 3V or 5V Supplies
H
High
Terminal Potentiometer. This is the high terminal of the potentiometer. It is not required that this terminal be connected to a potential greater than the L terminal. Voltage applied to the H terminal cannot exceed the power supply voltage, VCC, or go below ground
lz,楼上说的很清楚了,datasheet描述在此,你的本意是用数字电位器替代2和5之间的那个电阻,可惜器件参数不允许
 楼主| damoyeren 发表于 2013-7-23 08:53 | 显示全部楼层
H
也就是说HIGH TERMINAL 供电需要小于电源电压。如果我把供电减小呢 通过电阻分压供电。能不能帮忙这个驱动程序?
fe07fe 发表于 2013-7-23 09:03 | 显示全部楼层
这个看不懂说什么 有些protues元件脚 跟 手册实物 有点差别 我用过一个好像是测AD元件
joyme 发表于 2013-7-23 14:18 | 显示全部楼层
图画的不清晰(没有标识情况)
按第一个图看,如果你所谓的Vcc接到H,这个Vcc是指输出电压(C2上的电压),即电路功能是24V转Vcc,那么第一个图的接法就是对的。通过调节电位器Rhw值会变化,从而在R4上的分压会有变化从而可以调节输出Vcc的值
