[51单片机] 时钟芯片时间设置问题,求解惑
3227|9
 楼主| wang12zhe 发表于 2013-7-19 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的时间芯片是ds3231sn,时间运行很好,但是当开始设置时间的时候发现问题了,例如6月份是没有31日的,但是如果调节到6月份的31日然后保存,也能保存到ds3231sn里,并且继续按照这个不合法的时间运行,
可以在程序里加入对该部分的处理,但是会很麻烦,有的月份31天有的30天还有28天的,闰年还有29天的,这样感觉程序很麻烦,
有哪位大神有更好的办法吗
qingqiu647 发表于 2013-7-19 11:31 | 显示全部楼层
设置时间上做保护
qingqiu647 发表于 2013-7-19 11:32 | 显示全部楼层
设置时间上做保护
ayb_ice 发表于 2013-7-19 11:35 | 显示全部楼层
这个确实需要软件处理
wangyy608 发表于 2013-7-19 12:44 | 显示全部楼层
每月的最大值做个表,设定时间的时候调出来
 楼主| wang12zhe 发表于 2013-7-19 13:06 | 显示全部楼层
设置时间上做保护
同意,
dirtwillfly 发表于 2013-7-19 20:22 | 显示全部楼层
软件处理一下也不复杂吧?
ningling_21 发表于 2013-7-19 20:25 | 显示全部楼层
这个软件处理起来,根本算不上复杂...
通宵敲代码 发表于 2013-7-19 21:43 | 显示全部楼层
只能认为设定,再好的时钟芯片也只是精度高,具体的时间怎么算还是外界设定的,只是芯片的通用性。
程序应该也不难,每月的最大时间列个数组,进行判断就行。
闰年单独判断时就在二月加一天,不是就算了。
 楼主| wang12zhe 发表于 2013-7-19 22:03 | 显示全部楼层
这个软件处理起来,根本算不上复杂...
小菜鸟一个,想着很复杂,实现起来才知道其实一点也不复杂,呵呵  谢谢
