STM32 PWM占空比不能调整
6446|9
cym_anhui|  楼主 | 2013-7-19 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始化设置占空比  CCR1Value为任何职,出来的占空比一样
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = _CCR1Value;
调整占空比
_CCR1Value += 100;
TIM_SetCompare1(TIM3, _CCR1Value);
airwill| | 2013-7-19 12:48 | 只看该作者
不应该的. 用调试器进去看看, 怎么会没有改掉呢, 是不是没有更新?
uet_cache| | 2013-7-19 12:51 | 只看该作者
你看你的比较器数据更新有没有受控制位EGR控制,主要是看你的相关寄存器配置。。
杨爱林林| | 2013-7-19 13:20 | 只看该作者
你用的不会是simulator 模式吧
jiaxinhui| | 2013-7-23 07:36 | 只看该作者
楼主请参考这个帖子里的例程:https://bbs.21ic.com/icview-405944-1-1.html
cym_anhui|  楼主 | 2013-7-23 15:36 | 只看该作者
谢谢各位,明天测试一下
cym_anhui|  楼主 | 2013-7-23 15:37 | 只看该作者
我原来以为香水城是STM的FAE,他好像不是,只是STM的斑竹,对吧?
LucienOz| | 2016-12-10 12:58 | 只看该作者
在改变占空比的程序里不要加TIM_DeInit(TIMx);
戈卫东| | 2016-12-10 13:03 | 只看该作者
pia~~~~
稳稳の幸福| | 2016-12-10 13:42 | 只看该作者
修改完那个变量后,要通过一个更新的函数,把内容写进去的。
