请教各位,电压信号大幅变化如何检测。
1534|9
shaojunhuan|  楼主 | 2013-7-19 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-7-19 21:25 | 只看该作者
1、微分电路(显然必须加限幅来保护)。
2、AD变换,软件检测。
落雪绽菊| | 2013-7-21 08:34 | 只看该作者
触发器就可以了吧?
grasswolfs| | 2013-7-21 20:42 | 只看该作者
突变是什么意思?脉冲还是上升沿?0.5s不能算突变了吧,太慢了
maychang| | 2013-7-21 21:23 | 只看该作者
落雪绽菊 发表于 2013-7-21 08:34
触发器就可以了吧?
按照楼主首帖“在0.5s内,电压信号突变0.1V”这个说法,楼主显然有时间限制,比较快的才动作,很慢的不动作,例如5分钟变化0.1V,不应该动作。
触发器没有时间限制。
shaojunhuan|  楼主 | 2013-7-23 22:01 | 只看该作者
0.5S内变化0.1V,不算突变,
shaojunhuan|  楼主 | 2013-7-23 22:05 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-7-21 21:23
按照楼主首帖“在0.5s内,电压信号突变0.1V”这个说法,楼主显然有时间限制,比较快的才动作,很慢的不动 ...
在0.5S内变化0.1V,要用电路检测到,我想采集第N秒和第N+0.5秒的信号,然后用窗口比较电路。现在难点在于如何采集第N+0.5秒的电压值,用延时电路行吗?各位大师。。。。
maychang| | 2013-7-23 22:27 | 只看该作者
shaojunhuan 发表于 2013-7-23 22:05
在0.5S内变化0.1V,要用电路检测到,我想采集第N秒和第N+0.5秒的信号,然后用窗口比较电路。现在难点在于 ...
连续地每间隔一定时间采样,例如每ms或每100us或每10us采样一次,采样结果送入一个队列,然后对此队列中数值进行检查。想要什么样的触发条件都很容易。
grasswolfs| | 2013-7-24 11:48 | 只看该作者
那是AD采集的问题了,为什么不在AD后端做呢,FPGA延时还不是很容易
