MSP430串口寄存器
1282|0
 楼主| kk5290122 发表于 2013-7-19 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* UTCTL  串口发送控制寄存器*/
#define CKPH                0x80        /* 时钟相位控制位(只同步方式用)为1 时时钟UCLK 延时半个周期*/
#define CKPL                0x40        /* 时钟极性控制位  为1 时异步与UCLK 相反; 同步下降延有效*/
#define SSEL1               0x20        /* 时钟源选择位: 与SSEL0 组合为0,1,2,3 四种方式*/
#define SSEL0               0x10        /*"0"选择外部时钟,"1" 选择辅助时钟,"2","3"选择系统子时钟 */
#define URXSE               0x08        /*接收触发延控制位(只在异步方式下用)*/
#define TXWAKE              0x04        /* 多处理器通信传送控制位(只在异步方式下用)*/
#define STC                 0x02        /*外部引脚STE 选择位  为0 时为4 线模式  为1 时为3 线模式*/
#define TXEPT               0x01        /* 发送器空标志*/
