[电源] 调整UCC28250打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间之间
1437|0
 楼主| wangxm86 发表于 2013-7-20 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC28250 是 TI 公司最新发布的一款带 Pre-Bias(预偏置)功能的 PWM(脉宽调制)控制器。UCC28250 主
要用在半桥、全桥、交错正激以及推挽等拓扑上;既可以放在原边,也可以放在副边控制;可以用来做带输入电压
前馈功能的电压模式控制,也可以用来做电流模式控制;死区可以分别设置;具有软启动、打嗝、逐周电流保护、
过压保护等常见功能。
UCC28250 打嗝重启时间和逐周期过流保护延迟时间之间有固定的比例关系:打嗝重启时间大约是逐周过流保
护延迟时间的 100 倍。对于大多数 DC/DC 应用,这个比例关系是满足的;但对于 AC/DC 或者一些 DC/DC 应用场
合,可能这个比例关系就不适合,需要适当调节它们之间的比例关系。本文主要介绍如何通过外加一些简单电路,
来改变它们之间的时间比例关系。
