79F166A可以吗
3403|22
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品要求:芯片供电为3.3V,需带AD,LCD驱动。有QFP/SOP封装(脚位最好少于32pin),空载功耗小于50uA。
langgq 发表于 2013-7-20 15:30 | 显示全部楼层
你的产品怎么供电的?
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:33 | 显示全部楼层
电池供电,容量大概为500mA/h。
wangzsa 发表于 2013-7-20 15:35 | 显示全部楼层
你这个需要使用多久?
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:36 | 显示全部楼层
6个月以上。
langgq 发表于 2013-7-20 15:38 | 显示全部楼层
还有什么特殊要求?
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:41 | 显示全部楼层
考虑到产品可能需要液晶长期点着,所以程序上不能用stop或者睡眠模式
langgq 发表于 2013-7-20 15:43 | 显示全部楼层
啊,那你就需要选择在低频下功耗低一点的芯片
wangzsa 发表于 2013-7-20 15:45 | 显示全部楼层
管脚小于32pin, 带LCD的不太可能。
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:46 | 显示全部楼层
这么悲剧
langgq 发表于 2013-7-20 15:47 | 显示全部楼层
可以考虑FLASH的79F166A(44pin),spec你可以先看79F166的,79F166A是79F166的低压版本
zhuww 发表于 2013-7-20 15:49 | 显示全部楼层
除了脚位不符合Lz要求,166A其他都很符合,而且在stop模式下LCD可以保持点亮
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:51 | 显示全部楼层
stop模式是166A资料里提到的掉电模式么?
zhuww 发表于 2013-7-20 15:52 | 显示全部楼层
是的。是的
zhanglli 发表于 2013-7-20 15:54 | 显示全部楼层
一般的LCD不刷新不掉电就可以长时间保持显示内容,不需要MCU刷新。
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 15:57 | 显示全部楼层
我不做睡眠是考虑还要定时检测电池电压,当然也可以用定时唤醒来做。一旦电压低了后还需要用LED指示灯来提示,要符合所有条件的话做起来有点麻烦。
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 16:03 | 显示全部楼层
另外LCD屏上的图示在机器工作状态可能需要动态显示,所以做睡眠是没办法的情况下才考虑了。
zhuww 发表于 2013-7-20 16:04 | 显示全部楼层
无能为力了。。。
 楼主| wangpe 发表于 2013-7-20 16:05 | 显示全部楼层
我再想想办法吧,多谢大家
pang7 发表于 2013-7-21 18:53 | 显示全部楼层
不睡眠还想做到50ua很难 只能跑低频 跑32768可以选择79f0819 28pin 带lcd驱动
