无法识别的问题
1715|9
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-7-20 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
68013,clkout有12M的输出,系统能认出来
chenho 发表于 2013-7-20 15:50 | 显示全部楼层
你是按照cypress给的图画的板子吗?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-7-20 15:51 | 显示全部楼层
是啊,我查了连接的都对
gongche 发表于 2013-7-20 15:55 | 显示全部楼层
不是cypress的默认驱动吧
huwr 发表于 2013-7-20 15:56 | 显示全部楼层
参照评估板,仔细检查外围的器件,包括AVDD、唤醒等管脚电阻电容的连接,确保与其一致。
排除布线和焊接问题。布线时,遵从CY的建议。
使用高质量的USB通讯线,确保驱动程序安装无误,再不成换台机器。
happy_10 发表于 2013-7-20 15:57 | 显示全部楼层
看看USB差分线走线布线。
SCL,SDA 4.7K上拉
WAKEUP pin 10k上拉
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-7-20 16:03 | 显示全部楼层
RESERVED pin接地
查看RESET,最小5ms复位时间
冰清玉洁 发表于 2013-7-20 16:04 | 显示全部楼层
看看24 MHz 晶振及负载电容12pf,换个试一试
USB,芯片供电是否正常
wenfen 发表于 2013-7-20 16:05 | 显示全部楼层
楼上的说的很对,先查看硬件,若正确再看看驱动是否安装合适。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-7-20 16:07 | 显示全部楼层
好的,我再检查一下
