看到这样的一个电路,请高手分析
1927|13
电子尘埃|  楼主 | 2007-3-6 20:00 | 只看该作者
信号输出接在13比14有什么好处
mohanwei| | 2007-3-6 20:05 | 只看该作者
比较器——如果前面没其他元件的话。
电子尘埃|  楼主 | 2007-3-6 20:09 | 只看该作者
肯定不是比较器,信号就是从13脚输出的,
我是这样分析的,不知对不对,因为已经有负反馈了,所以12电位应该等于13电位.可是有个D4存在??
电子尘埃|  楼主 | 2007-3-6 20:21 | 只看该作者
输入信号应该小于D的导通电压
mohanwei| | 2007-3-6 20:32 | 只看该作者
晕,看错了,以为左边是两路输入信号……
应该是带限流保护和嵌位输出的同相跟随器,呵呵
电子尘埃|  楼主 | 2007-3-6 20:39 | 只看该作者
一般的接法,信号是接在14脚,它把信号输出接在13
一般的接法,信号是接在14脚,它把信号输出接在13脚,这样做有什么好处吗?
hhseng| | 2007-3-6 20:44 | 只看该作者
信号限幅
awey| | 2007-3-6 21:29 | 只看该作者
其实信号就是由14脚输出的
14脚通过限流电阻R28输出,13脚是反馈输入,是图的画法让你迷惑了。
电子尘埃|  楼主 | 2007-3-6 22:16 | 只看该作者
谢谢awey是的,我把图重画一下,就好看懂多了
东方未明| | 2007-3-7 09:31 | 只看该作者
是上限幅器或者斩波器
当输入信号电平大于D4工作电平时,输出信号电平将被限制在D4工作电平。
当输入信号电平小于D4工作电平时,输出信号电平将跟随输入信号电平而变化。
音乐乐乐| | 2007-3-7 09:57 | 只看该作者
将R24短路就容易理解了
  R24是为了限流
zjp8683463| | 2007-3-7 09:59 | 只看该作者
就是一个电压跟随器+稳压管限幅
lost1421| | 2011-2-17 15:01 | 只看该作者
结论是什么?
怎么没有标准答案?
