烧写E2PROM
1898|9
 楼主| huwr 发表于 2013-7-20 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用EZ-USB Control Panel烧写E2PROM呢?
huanghuac 发表于 2013-7-20 16:36 | 显示全部楼层
在编译环境下将HEX文件转换成I2C文件,然后用EZ-USB Control Panel将I2C文件下载到E2PROM(24LC64)。
冰清玉洁 发表于 2013-7-20 16:40 | 显示全部楼层
在C:\Cypress\USB\Bin下有HEX2BIN.EXE将HEX文件转换成IIC文件
在CMD下,HEX2BIN.EXE的使用方法
hex2bix -i -o xxx.iic xxx.hex -f 0xC2 -v 0x1234 -p 0x1234
-i  -o  表示输出输入文件 -f  表示68013A发送PID/VID的方式,这里为C2,即从EEPROM上读取
-p -v   表示PID/VID
wenfen 发表于 2013-7-20 16:42 | 显示全部楼层
呵呵,是 Hex2bix.exe 文件
 楼主| huwr 发表于 2013-7-20 16:44 | 显示全部楼层
是 Hex2bix.exe 文件,谢谢
zhuhuis 发表于 2013-7-20 16:45 | 显示全部楼层
有E2RPOM的时候,为什么PC机的任务管理器,还是显示miss e2prom
tian111 发表于 2013-7-20 16:46 | 显示全部楼层
没有E2PROM的时候程序下到RAM里面,但是我焊上E2PROM的时候,什么PC机的任务管理器,还是显示miss e2prom?
宋倩2010 发表于 2013-7-20 16:47 | 显示全部楼层
重新安装驱动
chenho 发表于 2013-7-20 16:48 | 显示全部楼层
刚焊上没写引导信息的E2,也被识别成MISS,等同于没焊。
 楼主| huwr 发表于 2013-7-20 16:50 | 显示全部楼层
哦,知道了。。。
