找不到这3个警告点
2986|25
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到这3个警告点
zhaoxqi 发表于 2013-7-20 17:09 | 显示全部楼层
复位向量重叠了
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:11 | 显示全部楼层
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊
liliang9554 发表于 2013-7-20 17:11 | 显示全部楼层
设计都设置好了吗?
huangchui 发表于 2013-7-20 17:12 | 显示全部楼层
是i啊,是所有的输出格式都是HEX?
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:13 | 显示全部楼层
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
jiajs 发表于 2013-7-20 17:14 | 显示全部楼层
问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认
zhanghqi 发表于 2013-7-20 17:14 | 显示全部楼层
你的代码超出8K了
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:15 | 显示全部楼层
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
jlyuan 发表于 2013-7-20 17:15 | 显示全部楼层
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
yszong 发表于 2013-7-20 17:17 | 显示全部楼层
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:17 | 显示全部楼层
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
dengdc 发表于 2013-7-20 17:24 | 显示全部楼层
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?
好像有限制版的,程序不能超过2K
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:26 | 显示全部楼层
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
heweibig 发表于 2013-7-20 17:27 | 显示全部楼层
你改了startup.51,改出问题了。
jiahy 发表于 2013-7-20 17:29 | 显示全部楼层
没事别动它
jiahy 发表于 2013-7-20 17:30 | 显示全部楼层
删掉即可。
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-20 17:32 | 显示全部楼层
安装好后  没改动任何文件啊!!MEDWIN  这个软件 就能编译了 谢谢各位!
shimx 发表于 2013-7-20 17:32 | 显示全部楼层
哦,我原来一出现这问题,开始我还认为是软件问题呢
