出现了这个什么意思
1651|6
 楼主| happy_10 发表于 2013-7-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了这个什么意思 The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
wenfen 发表于 2013-7-20 17:23 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。
冰清玉洁 发表于 2013-7-20 17:26 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2013-7-20 17:31 | 显示全部楼层
对,不是在PSoC的IDE中修改的。
tian111 发表于 2013-7-20 17:33 | 显示全部楼层
这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
 楼主| happy_10 发表于 2013-7-20 17:34 | 显示全部楼层
哦,那我就放心了
kk5290122 发表于 2013-7-21 23:15 | 显示全部楼层
哦,那我就放心了
对,这个没什么影响。
