定时器中断频率就是255KHz了吧?
1246|7
 楼主| heweibig 发表于 2013-7-20 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz了吧?
 楼主| heweibig 发表于 2013-7-20 17:38 | 显示全部楼层
一般来说,PWM频率多少不会觉得闪烁?
spark周 发表于 2013-7-20 17:39 | 显示全部楼层
闪烁? 指的是LED灯?  50HZ以上就可以了。
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz的整数倍就可以
你可以占空比是0-100, 精度为1%就可以了。
jiaxw 发表于 2013-7-20 17:40 | 显示全部楼层
LED灯的闪烁主要和人眼视觉有关
好像是0.02s,人眼就判断不出来了
 楼主| heweibig 发表于 2013-7-20 17:42 | 显示全部楼层
嗯,知道了
多谢了,分数全给你
