求教霍尔传感器电路
2543|15
本人要用霍尔传感器(AH503)检测前方有无铁片。需要什么外接电路吗。还是直接1.2脚接正电源喝地。检测3脚电位?
a2582006460|  楼主 | 2013-7-21 07:48 | 只看该作者
这个电路行吗?我把10k换成20k怎么不行啊?这种电路应该不是太难吧?求教路过的大牛们指点一二
trumpxp| | 2013-7-21 09:42 | 只看该作者
应该是电阻变了   三极管使用不正常
uet_cache| | 2013-7-21 11:12 | 只看该作者
用44E检测,上拉电阻后直接接入单片机即可、
uet_cache| | 2013-7-21 11:13 | 只看该作者
开关型HALL传感器44E
a2582006460|  楼主 | 2013-7-21 12:11 | 只看该作者
我个人理解是不是后面的三极管是不是起着一种电压转换的作用?
占领将军| | 2013-7-22 17:09 | 只看该作者
楼主没说换哪个10k电阻。如果是三个10k电阻全换成20k的,电路不能使用,应该是电流变小导致的
jiaxinhui| | 2013-7-23 07:32 | 只看该作者
后面的三极管起到电平转换的作用
a2582006460|  楼主 | 2013-7-23 08:33 | 只看该作者
我开始用的AH503是个线性的。。。。我换了个开关型的直接接个10k的上拉电阻,可以用了,可是这好像只能检测,磁铁吧?我想用来检测铁片,应该用什么?
a2582006460|  楼主 | 2013-7-23 08:51 | 只看该作者
开关型的确,直接一个上拉电阻就可以用了。多谢提醒,可是只能测磁铁,求测贴片
a2582006460|  楼主 | 2013-7-23 09:00 | 只看该作者
trumpxp 发表于 2013-7-21 09:42
应该是电阻变了   三极管使用不正常
这些电阻,电阻我觉得只是起着上拉作用啊,当三极管基极为低电平,三极管截止。集电极上拉成3.3v高电平,当基极为高电平,三极管导通,集电极被拉低。电阻变化对电路影响应该不大吧!个人观点不知对不对
a2582006460|  楼主 | 2013-7-23 09:01 | 只看该作者
占领将军 发表于 2013-7-22 17:09
楼主没说换哪个10k电阻。如果是三个10k电阻全换成20k的,电路不能使用,应该是电流变小导致的 ...
我再做下试验,试试。10k可以
william_D_87| | 2013-9-2 13:25 | 只看该作者
BJT是电流型放大器件!要起电压转换作用应该不大可能吧??这只是我猜测
william_D_87| | 2013-9-2 13:26 | 只看该作者
10K电阻换20k电阻不行,是不是由于驱动BJT的电流太小的原因造成的。
hkcj| | 2013-9-2 19:26 | 只看该作者
会不会是三极管的选型不正确呢   这个也是有可能的   楼主
hkcj| | 2013-9-2 19:27 | 只看该作者
尽量选择低压差的三极管   这样后端电路的检测   也许就会比较简单一点
