关于芯片LM1812的疑问
2566|8
 楼主| yy215478 发表于 2013-7-20 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块芯片是通用超声波集成器件,既能发送又能接收
根据datasheet上的Application Hints提示的电路图
在200KHZ时的接法如图所示,那么
1.请问下面的关于电感的标注是什么意思呢?
2.我要怎样选择电感呢?
谢谢你们了。
ocon 发表于 2013-7-20 23:43 | 显示全部楼层
前面是型号,后面是生产厂家或牌子。
注意L6是超声波升压变压器,按型号估计难找,可以选电话线上用的MODEM变压器。
tyw 发表于 2013-7-21 12:22 | 显示全部楼层
L1,类似于收音机465KHZ中周,可用中周代用,把电容加大1倍.
 楼主| yy215478 发表于 2013-7-21 20:22 | 显示全部楼层
前面是型号,后面是生产厂家或牌子。
注意L6是超声波升压变压器,按型号估计难找,可以选电话线上用的MODEM ...
谢谢你的回答。
那么请问Modem变压器与普通变压器有什么区别呢?
是不是类似开关电源中的高频变压器呢?
还是谷歌强大啊!
谢谢t叔
ocon 发表于 2013-7-21 20:38 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。
是不是类似开关电源中的高频变压器呢? ...
这个变压器的作用主要是完成阻抗匹配,提升超声波发射功率和接收灵敏度,普通的工频变压器在几十KHz的超声波频率下损耗很大,不合适,开关电源用的变压器一般按几百KHz设计,勉强能用,效果最好的是100KHz左右的MODEM变压器,匝数多的一侧接超声波收发头。
 楼主| yy215478 发表于 2013-7-21 21:00 | 显示全部楼层
这个变压器的作用主要是完成阻抗匹配,提升超声波发射功率和接收灵敏度,普通的工频变压器在几十KHz的超 ...
哦,原来是阻抗匹配
你所说的Modem变压器是一种专用变压器,其他的不用再设计了(包括铁芯,绕线等),只需要根据频率大小选择响应的变压器就行了吗?
建议到中山汉仁的网站上看看,选好型号再上TB买。  发表于 2013-7-22 06:57
ocon 发表于 2013-7-22 06:55 | 显示全部楼层
哦,原来是阻抗匹配
你所说的Modem变压器是一种专用变压器,其他的不用再设计了(包括铁芯,绕线等),只 ...
这种变压器比较好买,选变比大点的就行。
 楼主| yy215478 发表于 2013-7-22 09:35 | 显示全部楼层
这种变压器比较好买,选变比大点的就行。
好的,知道了谢谢你了。
个人签名:努力造就实力,态度决定高度
113
