测50Hz的交流电。。。
2374|13
 楼主| dldlf21 发表于 2013-7-21 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测的是20V以内的交流电,50Hz的,用3V单片机,,现在方案是将叫交流分压变成2V以内的交流,然后经过精密半波整流(运放用单电源)后面接跟随,注意,这时候波形已经是半波的了,然后后面再接个有源二阶低通滤波(159Hz的截止频率,10K*0.1uF),请问这之后波形为什么还没被拉平呢?
Siderlee 发表于 2013-7-21 11:20 | 显示全部楼层
要能拉平就怪了
 楼主| dldlf21 发表于 2013-7-21 14:41 | 显示全部楼层
要能拉平就怪了
能提供点解决方法吗?
maychang 发表于 2013-7-22 09:28 | 显示全部楼层
半波整流之后的信号,其基频仍是50Hz。要“拉平”,需要将此50Hz成份滤除。二阶的话,截止频率低于50Hz很多才可以。
jjeemm77 发表于 2013-7-22 10:23 | 显示全部楼层
那就用全波!
jinlianqiang 发表于 2013-7-22 14:18 | 显示全部楼层
这么专业啊!
 楼主| dldlf21 发表于 2013-7-24 11:37 | 显示全部楼层
半波整流之后的信号,其基频仍是50Hz。要“拉平”,需要将此50Hz成份滤除。二阶的话,截止频率低于50Hz很多 ...
现在用的二阶RC截止频率1.6左右,是拉平的,要检测的就是50Hz交流的大小,如果被滤掉而不是拉平的话。?。。。我是新手,见笑了...
maychang 发表于 2013-7-24 13:07 | 显示全部楼层
现在用的二阶RC截止频率1.6左右,是拉平的,要检测的就是50Hz交流的大小,如果被滤掉而不是拉平的话。? ...
提问使用删节号,难道让别人猜你想要解决什么问题?
lhkjg 发表于 2013-7-24 17:44 | 显示全部楼层
是你这里自己描述的问题应该,你现在其实要做应该是要一个平均值电路,但是你使用二阶低通滤波了。二阶低通滤波到1.6HZ测量半波里面的直流成分?我也疑惑中
 楼主| dldlf21 发表于 2013-7-25 08:46 | 显示全部楼层
是你这里自己描述的问题应该,你现在其实要做应该是要一个平均值电路,但是你使用二阶低通滤波了。二阶低通 ...
对,是测量交流的平均值的电路,该用什么电路??这样比较直接了~~
 楼主| dldlf21 发表于 2013-7-25 08:49 | 显示全部楼层
我就是想测50Hz交流的大小,你的回答建议不是要我滤掉这个吗?我在想虑掉之后那我测的出来的是谁的值呢?
maychang 发表于 2013-7-25 08:55 | 显示全部楼层
我就是想测50Hz交流的大小,你的回答建议不是要我滤掉这个吗?我在想虑掉之后那我测的出来的是谁的值呢? ...
“我就是想测50Hz交流的大小”
“交流的大小”,有平均值、有效值、峰值、峰峰值、瞬时值,你要哪个?按照你11搂回复,是要平均值。
半波整流,滤除纹波(“拉平”),得到的是平均值,恰满足你的要求。
tergy2012 发表于 2013-7-25 15:56 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| dldlf21 发表于 2013-7-26 12:45 | 显示全部楼层
“我就是想测50Hz交流的大小”
“交流的大小”,有平均值、有效值、峰值、峰峰值、瞬时值,你要哪个?按 ...
谢谢
lhkjg 发表于 2013-7-26 18:47 | 显示全部楼层
网上直接搜索平均值电路。来的最快
