请问如何修改CPLD的计数值
2382|1
 楼主| YZQDUT 发表于 2007-5-27 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体如下:<br />1.按钮按下之后,输出口电平跳变输出高电平<br />20ms后变为低电平,这个20ms的时间我可以通过外部<br />修改,这里用mega8做成修改工具,可以改成任意毫秒,<br />比如修改成30ms,修改之后<br />撤掉m8,这个修改之后的数值固化到程序中,以后就是始终是按了按钮<br />之后输出电平变为高电平,30ms后变为低电平。直到下次修改&nbsp;<br />我得理解就是修改计数器的值把。<br />&nbsp;&nbsp;<br />不知道如上想法能否实现,第一次接触CPLD,望高手赐教
n3207 发表于 2007-5-29 21:41 | 显示全部楼层
可以通过CPU接口进行设置
做一个足够大的计数器,通过CPU设置一个值,当计数器的值达到设定值后产生你所需要的高或者低电平。<br /><br />前提是你的时钟频率以及器件资源能满足你的要求。
