[电路/定理] 有意思,模拟电路能变味成这样的。。。
2275|3
 楼主| xukun977 发表于 2013-7-21 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看张图:
图中主要有两样东西:一个是锅里的肉排,另一个是人手拿的叉子。
两者地位如何?很明显,肉排是你的主要目标,你想把他塞肚子里去,故在本幅图中处于核心地位。而叉子只是个帮你吃肉的辅助工具而已。
所以,肉排为主、叉子为辅。
电路中的道理跟这个是一样的。
在电路分析阶段,为了吃到肉(弄清电路工作机理),我们需要使用一些工具(比如基尔霍夫定理)。
在电路综合阶段同样如此。
既然工具处于辅助地位,我只要能把肉排吃到肚里就算完事了,那么我没必要刻意非要用叉子,比如直接下五爪龙--用手拿起往肚子里送,除了吃相不雅、不卫生外,也未尝不可。
电路中道理同样如此,比如下图中,要研究为何输出是高阻,我可以用叉子(小信号模型+KCL、KVL)这种工具来解决,我还可以用更直接的五爪龙来解决。用叉子解决方法,任何一个电子/通信/自动化等专业的大二学生都能顺手拈来,问题不大。一番周折过后,终于得到输出阻抗R的表达式。到此,相当于把肉排割掉了一块,正准备往嘴里送呢,相当于品尝刚要开始,但却戛然而止了----许多人认为推出输出阻抗表达式就完事了,任务就结束了,指着R表达式说:看,输出阻抗提高了gmro倍,确实高了。这就全然忘记了最初目的:推导表达式的目的是要用来帮助理解电路工作机理的,而不是为了要得到R表达式而推导方程的,或者说从R表达式能看出电路工作机理么?
五爪龙方法求R就快多了,令上面管子失效,则R’=ro1+ro2,然后在R‘的基础上修正下就行了,略。
从以上比拟可以看出,把模拟电路分析视为要求取数据或表达式的思想,相当于认为叉子为主,肉排为辅。而且认为貌似手里有把叉子--会使用叉子,天底下肉我想吃哪种就吃那种,而且哪种我都能吃得下似的。这是本末倒置、反客为主。
如果只是为了得到数据或表达式,现在世界上再弱智的计算机,也能够轻松秒杀;
而目前世界上计算能力再超群的计算机,也根本不可能分析出电路的工作机理,它无法回答为什么会如何如何的问题。
所以孰轻孰重是显然的,学习的重点应该放在哪也就不是问题了。
目前本论坛上,“叉子为主、肉排为辅”的思想,早已深入人心了,而且如同信仰一样根深蒂固了。
虽说“一千个工程师就有一千个哈姆雷特”,但到底是想要叉子,还是想要肉排,我想每个人心中都有答案。
张海2012 发表于 2013-7-21 19:03 | 显示全部楼层
总结  问题比方法更需研究
ning@2013 发表于 2013-7-21 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
为了解决问题而找方法,又或者为了找出方法而解决问题?很辩证拗口的问题。
 楼主| xukun977 发表于 2013-8-1 12:02 | 显示全部楼层
常见的“叉子为主、大排为辅”思想表现见下图,认为推导出红框中的结果----这个过程就叫“电路分析”??。。
很多人估计还没发现,顶楼中的电路图,和下面链接--“一个精致的差分对”,其实就是一回事。。。
https://bbs.21ic.com/icview-587216-1-2.html
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
