CCS能生成BSL用的TXT文件吗?。。。
3997|5
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-7-22 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
背西风酒旗 发表于 2013-8-4 10:27 | 显示全部楼层
能生成,在(Project →Properties → Build → Build Steps Tab→ Post-Build Step → Apply Predefined Step)选项中
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-8-4 11:24 | 显示全部楼层
能生成,在(Project →Properties → Build → Build Steps Tab→ Post-Build Step → Apply Predefined St ...
谢谢!!!
1988020566 发表于 2013-8-7 00:10 | 显示全部楼层
可以的。
1988020566 发表于 2013-8-7 00:11 | 显示全部楼层
比较是TI自己家都东西的。
liulili66088 发表于 2016-5-10 20:46 | 显示全部楼层
在2楼的图中的COMMAND中加入,之后重新build就可以了
"${CG_TOOL_HEX}" --ti_txt "${BuildArtifactFileName}" -o "${BuildArtifactFileBaseName}.txt" -order MS -romwidth 16
