阻容降压电路电容容值最大可以取多少
4499|15
 楼主| dycheng 发表于 2013-7-22 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2uF可以不?是不是有其他我不知道的限制条件
不亦心 发表于 2013-7-22 09:54 | 显示全部楼层
 楼主| dycheng 发表于 2013-7-22 10:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上。但我其实是想了解是否有例如安规这类的限制条件来限制使用大容值电容
soso 发表于 2013-7-22 10:13 | 显示全部楼层
470uF的450V,105℃
soso 发表于 2013-7-22 10:15 | 显示全部楼层
手电筒阻容式充电电路中,电容是不能随意改变容量的,否则对电池寿命影响很大.1uF可通过约69MA的电流
 楼主| dycheng 发表于 2013-7-22 10:15 | 显示全部楼层
LS,我不是指开关电源整流电解电容。是问阻容降压中前级串联电容
 楼主| dycheng 发表于 2013-7-22 11:48 | 显示全部楼层
tergy2012 发表于 2013-7-22 11:55 | 显示全部楼层
路过学习的
soso 发表于 2013-7-22 17:16 | 显示全部楼层
电容降压的实质应该是限流。不知你注意没有,容量的大小只影响容抗的大小,当负载轻时(负载内阻大),分得的电压就会高,负载重时(负载的内阻小),分得的电压就低。所以电容值的多少取决于,你要给负载提供多大的电流。
LYM9925 发表于 2013-7-23 08:29 | 显示全部楼层
从功耗和安全的角度考虑。220V/50Hz输入情况下,耦合电容不应大于2.5uF.
sblgyyve 发表于 2014-3-20 23:21 | 显示全部楼层
电容在这里是限流的,不是降压的,这里有一个换算的公式:C1在电路中的容抗Xc为:
Xc=1 /(2 πf C)
流过电容器C1的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc   (mA)。
yaxuangela 发表于 2014-3-23 14:45 | 显示全部楼层
电容值的选取要看需要限流值是多少吧?
icfree 发表于 2014-3-24 08:37 | 显示全部楼层
路过学习的
鸟鸟 发表于 2014-3-24 18:41 | 显示全部楼层
008ming 发表于 2014-3-27 14:19 | 显示全部楼层
要看看你的负载多大吧
