[每日一问] 多通道测量电路电源设计
2340|14
 楼主| 海飏之心 发表于 2013-7-22 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头有个项目要对设备上的多个点(现打算是一块板对8个点进行测量,最多还要扩展到120个点左右)进行电参数测量,这多个点之间是不共地的,所以每个点的测量电路的供电要单独提供,点与点之间的电路还不能相互影响,每个点的测量电路对电源的需求是:±12V,±20mA左右。现成的供电有计算机的ATX 12V/5V电源,也即要用这个12V/5V转成±12V,输入输出还要有1000V以上的隔离电压。不知道各位大侠有什么好的建议呢,独立电路或者现成芯片模块都可以。thx
mornsunfae 发表于 2013-7-23 09:14 | 显示全部楼层
MORNSUN的A1212S-1WR2可以满足要求,输入12V,输出±12V,±42mA,耐压1500V。
 楼主| 海飏之心 发表于 2013-7-23 15:12 | 显示全部楼层
你好,稳压系列的有没有,因为这涉及到测量电路,不过供电电压不稳定会对检测结果有一定影响哈
mornsunfae 发表于 2013-7-24 08:44 | 显示全部楼层
您好,有稳压系列,型号是IA1212KS-1W。
感谢您对金升阳的支持!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
海飏之心 + 1 很给力!
查看全部评分
zeluo 发表于 2013-7-25 17:55 | 显示全部楼层
问题解决了就好   顶一个   不错
 楼主| 海飏之心 发表于 2013-7-29 15:21 | 显示全部楼层
感谢您对金升阳的支持!
请问贵公司的隔离电源的隔离电压有什么保证,比如可以长期工作在输入输出压差是多的场合。因为看贵公司的产品手册,隔离电压的测试条件都只是一分钟,如果长期工作,这个长期工作的隔离电压是多少,对这个问题我们非常关注,安全很重要啊···
sidafuzhihe 发表于 2013-7-29 19:08 | 显示全部楼层
可否采用一个公共的参考点
mornsunfae 发表于 2013-7-30 14:28 | 显示全部楼层
可否采用一个公共的参考点
采用公共的参考点是否可以,主要还是楼主说的,各个采样点之间会不会存在相互的干扰,可以通过实际的测试看效果有没有影响。
mornsunfae 发表于 2013-7-30 14:33 | 显示全部楼层
请问贵公司的隔离电源的隔离电压有什么保证,比如可以长期工作在输入输出压差是多的场合。因为看贵公司的 ...
请看下图,关于测试电压和长期工作电压的关系图。
剑华如伤 发表于 2013-7-30 14:39 | 显示全部楼层
这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜
,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。
 楼主| 海飏之心 发表于 2013-7-30 20:10 | 显示全部楼层
这个表貌似贵公司的手册上面没有哦。这个表跟我问的有直接联系吗?我表示有点看不懂···还请解答哈
1988020566 发表于 2013-8-1 23:56 | 显示全部楼层
做太阳能的电源用12v的。
lhbzqh 发表于 2013-8-2 09:27 | 显示全部楼层
为什么不用金升阳的TE_N的产品呢,直接完成电信号隔离,0.1级的精度,不需要考虑电源配置问题。我们目前用着挺好的。
这东西挺好,但金升阳的FAE好像一般都不推荐这类产品,很奇怪!
lhbzqh 发表于 2013-8-2 09:28 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2013-8-4 18:30 | 显示全部楼层
这个还真没有用过的 。
