MSP430G2553单片机和12864液晶求解答
2564|5
 楼主| 注册太多忘记了 发表于 2013-7-22 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用MSP430G2553单片机的P2.2口接LCD12864的CS(RS)脚,P2.1口接SID(R/W)脚,P2.0接SCLK(E)脚,PSB固定接低电平,RST接高电平,V0(3脚)与VOUT(18脚)之间接一个10K的滑动变阻器,滑动变阻器的另一引脚与VDD连接,VDD与BLA接+5V,VSS与BLK接地,其它引脚悬空。然后用的程序驱动LCD12864,结果液晶只被点亮而已,我找了很久,都没找到问题的出处啊,求高手解答!我觉得程序应该没有问题
dirtwillfly 发表于 2013-7-22 11:34 | 显示全部楼层
你的12864液晶支持串行驱动吗?
airwill 发表于 2013-7-22 11:55 | 显示全部楼层
10K的滑动变阻器也要调整合适的值.
第一步显示出文字是最麻烦的, 如果没有字出来, 最好先验证一下驱动时序再试
 楼主| 注册太多忘记了 发表于 2013-7-27 16:49 | 显示全部楼层
摸索出来了,,是程序的时序有问题
651927693 发表于 2013-7-28 00:49 | 显示全部楼层
我也遇到过相同的情况
1909646638 发表于 2013-8-7 10:05 | 显示全部楼层
我也遇到过相同的情况
