求一个1.5V缓启动5秒电路
2848|19
 楼主| TFMJ 发表于 2013-7-22 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想得到一个0V到1.5V的缓慢上升信号,上升时间大概5秒,做实验发现最大就能做到1.4s,再加大R1也只是1.4sD:\QQ图片20130722112148.jpg了
weilaiheike 发表于 2013-7-22 16:14 | 显示全部楼层
加大R1、R2的阻值
QQ583448609 发表于 2013-7-22 16:17 | 显示全部楼层
哦。。时间怎么算了呢?
wushizhch22 发表于 2013-7-22 16:18 | 显示全部楼层
R2调小点,应该可以吧~
yytda 发表于 2013-7-22 16:57 | 显示全部楼层
加大R1减小R2,同时将电容换成470UF以上的,不可能做不到5秒的,以前我做过的
winthony 发表于 2013-7-22 17:05 | 显示全部楼层
RC延时电路,加大R,C,一定能做出5S的延时
joyme 发表于 2013-7-22 17:19 | 显示全部楼层
他这是要R1,R2分压把3V分压到1.5V,话说这个1.5V干啥用的,串个这么大的电阻,还能带负载吗?而且带上负载分压又不一样了,按这个参数就到不了1.5V
yytda 发表于 2013-7-22 17:27 | 显示全部楼层
刚才没仔细看,真的是3V分压啊,那就只能加大电容和电阻了,主要是加大电容,但5秒的延迟应该是可以的,没有实际做过,输出电流太小,后面接达林顿管?
asderw 发表于 2013-7-22 19:43 | 显示全部楼层
电容要选漏电流小的。
小营七郎 发表于 2013-7-22 22:58 | 显示全部楼层
做这个延时是干嘛的?能不能和俺说说作用。
 楼主| TFMJ 发表于 2013-7-23 09:09 | 显示全部楼层
刚才没仔细看,真的是3V分压啊,那就只能加大电容和电阻了,主要是加大电容,但5秒的延迟应该是可以的,没 ...
只要求一个电压信号,后面接放大器,不需要多少电流,我把R1从330k加大到1M时间没变,还没试过增大C
为什么减小R2也会有用?
 楼主| TFMJ 发表于 2013-7-23 09:10 | 显示全部楼层
就是个缓启动电路,要求上电时缓慢上升
andyding 发表于 2013-7-23 09:42 | 显示全部楼层
加大R1减小R2,将电容继续加大,5S 还是有希望的
tergy2012 发表于 2013-7-23 11:22 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| TFMJ 发表于 2013-7-23 11:25 | 显示全部楼层
充电时间不是跟R1和C有关吗?为什么减小R2
yytda 发表于 2013-7-23 11:36 | 显示全部楼层
为什 ...
如果输入端是1.5V,的,就要减小R2,但你的输入是3V,就不能减小R2了,要不然没法分到1.5V的电压,你就两个电阻同时加大,再加大电容,5秒肯定没问题,再重复一遍,主要是加大电容,只要电容足够大,电阻1M2M5M10M都是浮云
hdp7891000 发表于 2013-7-23 11:54 | 显示全部楼层
电容电阻足够大的话理论上可以无限的
 楼主| TFMJ 发表于 2013-7-23 15:19 | 显示全部楼层
如果输入端是1.5V,的,就要减小R2,但你的输入是3V,就不能减小R2了,要不然没法分到1.5V的电压,你就两 ...
确实,现在已经可以了
andyding 发表于 2013-7-24 09:25 | 显示全部楼层
解决就好
tjzyh 发表于 2013-7-24 09:41 | 显示全部楼层
戴维南定理的应用。
