现在手头有个项目要对设备上的多个点(现打算是一块板对8个点进行测量,最多还要扩展到120个点左右)进行电参数测量,这多个点之间是不共地的,点与点之间的电路不能相互影响,所以每个点的测量电路的供电要单独提供,每个点的测量电路对电源的需求是:±12V,±20mA左右。现成的供电有计算机的ATX 12V/5V电源,也即要用这个12V/5V转成±12V,输入输出还要有1000V以上的隔离电压。不知道各位大侠有什么好的建议呢,独立电路或者现成芯片模块都可以,不过最好是现成模块,因为没多少时间再多研究一块电路了,嘿嘿。thx! |
