求一块电源转换芯片或方案
2817|18
 楼主| zhangqing527 发表于 2013-7-22 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压1-10V,输出5V(主要给单片机供电),用什么方法好呢?急需
gkkg 发表于 2013-7-22 12:05 | 显示全部楼层
先用LM2577进行升压,保证电压时刻都大于5V,然后用LM2596-5进行稳压到5V就行啦
 楼主| zhangqing527 发表于 2013-7-22 12:29 | 显示全部楼层
先用LM2577进行升压,保证电压时刻都大于5V,然后用LM2596-5进行稳压到5V就行啦 ...
不行啊   LM2577输入电压是3.5-40V,那个小于3.5V的满足不了啊
gx_huang 发表于 2013-7-22 12:41 | 显示全部楼层
最低输入1V的芯片好找,但是1-10V的很难找的。
你的需求有些离谱。
gkkg 发表于 2013-7-22 13:09 | 显示全部楼层
可以接一个升压电路,用MOS管和电感,电容就行就能升到3V以上
jjjyufan 发表于 2013-7-22 13:50 | 显示全部楼层
这类需求的时候,你要考虑下输入电压范围
不晓得你为什么要定义1-10V?
这个对于多数器件来说,电压太宽,当然实现起来也不是不行,
只是从成本上来说,增加了很多。
对于能0.8V启动的IC来说,最高输入5.5-6V 是个门槛,而你要10V?
能支持到10V的,最低电压在2.2-2.5V左右。
所以说了那么多,楼主可以考虑你的输入电压要不要重新定义。
另外你的输入时什么?电池吗?
还有你的5V 需要多少电流
wangxm86 发表于 2013-7-22 14:42 | 显示全部楼层
如果你必须这样做,就把输入电压用升压芯片升到10V以上,例如11V 12V,然后再降压到5V。
 楼主| zhangqing527 发表于 2013-7-22 15:11 | 显示全部楼层
这类需求的时候,你要考虑下输入电压范围
不晓得你为什么要定义1-10V?
这个对于多数器件来说,电压太宽, ...
多谢你的提醒,之前没有做过这个东西,确实是应该重新定义输入电压的范围了,用TI的设计软件也找不到。我这个是设计一个电源转换器,输入是0-20v,输出电压是3.6V左右,给电池充电,刚开始想如果用输出给单片机提供电源,应该会增加损耗。现在才感觉这个要求确实有点离谱了
 楼主| zhangqing527 发表于 2013-7-22 15:14 | 显示全部楼层
你的需求有些离谱。
呵呵,确实有点离谱了,以前没做过之类的。。。
 楼主| zhangqing527 发表于 2013-7-22 15:15 | 显示全部楼层
如果你必须这样做,就把输入电压用升压芯片升到10V以上,例如11V 12V,然后再降压到5V。 ...
谢谢   这个可以考虑考虑
yuming924 发表于 2013-7-22 17:33 | 显示全部楼层
建议先升压再降压。
xg3469 发表于 2013-7-22 20:49 | 显示全部楼层
美信有MAX1703 boost电路,升压后再用其它器件获得5V。
flower_huanghua 发表于 2013-7-22 20:51 | 显示全部楼层
直接做升降压电路。
YJH眼睛 发表于 2013-7-23 09:25 | 显示全部楼层
先升压再降压
zhuyi2576 发表于 2013-7-23 11:02 | 显示全部楼层
先升压,再降压,效果不是很低?
tergy2012 发表于 2013-7-23 11:19 | 显示全部楼层
路过学习的
jinlianqiang 发表于 2013-7-23 11:33 | 显示全部楼层
用三端稳压块。
tergy2012 发表于 2013-7-23 11:41 | 显示全部楼层
路过学习的
蜉蝣之尘 发表于 2014-3-10 11:24 | 显示全部楼层
路过学习下
