·在Virtual PC中感受Windows Embedded Com
1403|1
 楼主| txbb 发表于 2013-7-22 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,让大家来动手来实际操作一下Windows Embedded Compact 7,感受一下它的新特性。第一步,我们会定制一个运行在Virtual PC上的image。要完成这个任务,你要保证你的电脑上安装了:
1、Windows Virtual PC
2、Visual Studio 2008+SP1
3、Windows Embedded Compact 7
4、Platform Builder 7
安装好上面说的软件以后,就可以正式开干了,运行Visual Studio 2008,选择新建一个项目,会发现在项目类型里多了Platform builder 2008,选择它,然后输入一个项目名称。首先是BSP选择,这里我们使用“Virtual PC :x86”,然后是选择模板。
这里我选择PDA Device下的Mobile Handheld,后面的组件选择里,记得在Networking and Communications里面选 “Wired Local Area Network ”。在OS Design Project Wizard Complete对话框里,取消对“Build the following configuration after I click finish”的选择,否则在完成这个向导后,PB会马上开始自动编译系统,而我们往往还需要做一些其它设置。
点击“完成”按钮,确认出现的“安全警告”对话框。后面的操作,这里就不做详述了,和以前的版本基本一样,大家可以在catalog里面选择/删除组件,可以修改本地化等选项,完成后从菜单里选择build。
完成build以后,接下来的工作就是设置Virtual PC,然后下载NK。这部分是Windows Embedded Compact 7 新的内容,我详细说说:首先,运行Windows Virtual PC,如果“New Virtual machine Wizard ”对话框没有自动弹出的话,从菜单里运行它:
1、选择“Create a virtual machine”,然后按“Next”;
2、在接下来的对话框中输入虚拟机的名字;
3、点“Next”后,选择“Operating System”为“Other”;
4、下一个对话框里选择默认的RAM设置;
5、接下来的对话框选择“An existing virtual hard desk”;
6、点击Next;
Windows Embedded Compact 7提供了一个虚拟机在C:\WINCE700\PLATFORM\VIRTUALPC\VM目录下,名称是hd0_sample.vhd,在接下来的对话框中,选择该文件。点击Next,然后在确认对话框中选择Finish,完成新虚拟机的创建。接下来,对虚机做一个设置:
1、在Virtual PC console窗口单击Setting;
2、选择Networking;
3、根据你的实际,选择合适的Adapter;
4、完成后点OK,就完成了虚机的创建。
现在运行虚机,在Virtual PC Console窗口下,双击我们刚创建的虚机名称“MYVCEPC”运行它,按照提示,在5秒内,按下空格键,进入bootloader的设置菜单:选择2,从网络获取NK,设置boot source。当然,这里的IP要根据实际设置,而且,如果网络支持,也可以使用DHCP,设置好以后,选择7,保存设置。
接着在VS2008里面,选择Target:Connectivty Options,添加一个设备“VECPC",设置Kernel Download,Kernel Transport都为Ethernet,然后单击Kernel Download的Settings:
1、选择该设备,然后点击“Apply”按钮;
2、在点击“Close”,关闭Target Device Connectivity Options窗口;
3、选择Target——Attach Device,就会出现Device Status窗口,显示正在下载NK;
4、等下载完后,在虚机里面,Windows Embedded Compact 7 就运行起来了;
5、在Catalog里面,重新选择Silverlight for Embedded base Consumer Shell,重新build,下载,再次运行后。
zhangmangui 发表于 2013-7-22 19:24 | 显示全部楼层
