毫伏量级信号能否送入采集卡?
2100|5
 楼主| andyany 发表于 2013-7-22 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到设备上有一个传感器测量电路。
传感器为电桥型,输出为毫伏级信号。该毫伏级信号送入调理模块,变成伏级信号进入采集卡。
想换一个频带高的调理模块,厂家销售说,用采集卡就可以了。只要是电压信号。
他说得对吗?
dirtwillfly 发表于 2013-7-22 14:32 | 显示全部楼层
采集卡有很多种,要看他说的是哪种
http://baike.baidu.com/view/63619.htm
 楼主| andyany 发表于 2013-7-23 13:13 | 显示全部楼层
采集卡有很多种,要看他说的是哪种
已经有一个电路。电桥传感器输出毫伏级模拟电压信号,然后经调理模块(A11S11)送入采集卡(4711A)。
A11S11和4711A均为阿尔泰公司产品。
带宽方面,传感器带宽为1kHz,但A11S11据说只有45Hz。
还有一个应用,要求系统带宽为1kHz。传感器可以直接移植,但A11S11带宽不够。
dirtwillfly 发表于 2013-7-23 13:19 | 显示全部楼层
A11S11 ...
可以问问厂家有没有更高带宽的调理模块
 楼主| andyany 发表于 2013-7-23 13:55 | 显示全部楼层
可以问问厂家有没有更高带宽的调理模块
问了,都是10Hz。联想其他家的产品,都未声明动态性能,也都做到了10Hz。我觉得,从0Hz到10Hz,算是误差吧。
linfeng24 发表于 2013-7-25 19:24 | 显示全部楼层
是不是太小了呢?建议放大后再进入啊
