[产品供应] IIS链接人数过多怎么解决,vps限制iis么?无限制iis在线人数美国vps,最稳定美国vps
1215|0
 楼主| pyvps 发表于 2013-7-22 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟主机是多个用户共同使用一台服务器。为了避免同一台服务器上的某一个用户的IIS链接人数过多或占用服务器资源过多而影响其它用户的正常使用,所以,目前所有虚拟主机提供商都对单个用户的IIS链接数,流量及服务器进程占用CPU的比率进行了相应的限制。 当某一个用户的站点超出了服务器上的设制后,访问站点时就会出现服务器忙,或目前访问该站点的人数过多,超出了WEB的处理能力等相关错误提示。
当用户的站点出现了以上提示后应该如何解决呢?
一,查看您的站点是否是受众人很多,如果确实有很多人在线访问,那么唯一的方案就是向空间提供商提出升级您的空间,以适应更多的人来访问您的站点;
二,如果您感觉站点的在线人数应该不会超过设限值,就应该检查您站点内的内容,是否有图片、FLASH、音乐、下载文件、电影等比较引人注目的文件被别人盗链使用!一般很多访问人数比较少的站点出现这种情况,多是被别人盗链引起的,如果发现可疑的被人盗链接的文件,请删除或更换目录。
三,检查站点网页的合理性,因为IIS链接数是按IE屏计算的,也就是同一个IP内,如果您同时打开了10个网页,那么IIS就视为10个链接数,或者说您的网页使用的框架结构,那么这个网页中有几个框架页面,就是几个IIS链接数,如果您的网页中有这种情况,建意如下改进:1、尽量不要使用框加结构的网页;2.尽量不要使用新开窗口的链接,以免访问用户同时打开很多网页,造成IIS链接数的浪费。
四,检查您的站点是否具有占用CPU较高的可执行文本网页(一般指ASP、JAVASCRIPT、PHP、CGI等网页),如果您使用的是ASSECC数据库,一般数据库容量超过5M以后,进行数据库查询时,则占用CPU会很高,容易造成CPU的使用率超过设限值。建意您优化程序结构,优化程序执行语句,如果ASSECC数据库比较大,建意使用SQL数据库
五,检查您的网站是否存在比较大的图片、FLASH、音乐、电影等文件,例如:某一个站点的访问用户并不是很多,IIS链接数也可能只有几十个,但是他在网页中使用了比较大的的FLASH或图片(如超过300K),以增强网页效果,结果就可能会出现不能访问的情况,原因是该站点的流量(带宽)使用量超限,所以建意网页上尽量使用较小的文件,这样即能避免流量超限,也能增加客户端的下载速度,给客户更好的感觉!
联系客服QQ:2537942481 忍者神龟 为您服务 !
联系电话:18749091868 随时欢迎您的电话联系!
便宜vps网,随时欢迎您与我站的网络交流合作信息!
