传感器问题请教?
3665|22
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-22 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想实时统计齿轮转过的齿数,有什么方法可以统计这个数字?如果用传感器,该用哪种传感器?
jjjyufan 发表于 2013-7-22 16:05 | 显示全部楼层
霍尔传感器
captzs 发表于 2013-7-22 16:14 | 显示全部楼层
    用一对发送/接收光器件,齿轮的一个齿遮光则无信号,齿与齿之间则透光有信号,用计算器统计。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-22 16:35 | 显示全部楼层
用一对发送/接收光器件,齿轮的一个齿遮光则无信号,齿与齿之间则透光有信号,用计算器统计。 ...
你说的是光电传感器吗?
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-22 16:43 | 显示全部楼层
霍尔传感器
那玩意不是测速的吗?
andyding 发表于 2013-7-22 17:04 | 显示全部楼层
光电的可以,那种槽型光耦也可以,如果你尺寸可以的话
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-22 17:13 | 显示全部楼层
光电的发射光束直径大概有多大?因为齿轮之间的每个齿之间的间隙比较小。
captzs 发表于 2013-7-22 19:57 | 显示全部楼层
     不一定要有用可见光器件。可以采用聚焦、遮挡的办法控制光束大小,在两个齿轮吻合之外的对方采样。还可以用反射接受办法采样,齿轮有反射,间隙无反射。
 楼主| zoyee.l 发表于 2013-7-22 20:05 | 显示全部楼层
不一定要有用可见光器件。可以采用聚焦、遮挡的办法控制光束大小,在两个齿轮吻合之外的对方采样。还 ...
这感觉做的有点复杂了.....我想越简单越好...不需要多大的精度。
cool_coder 发表于 2013-7-23 08:30 | 显示全部楼层
如果不苛求精度,最简单的方法是测量它的转速,从尽可能方便的地方采样就可以。传感器可以直接连接在被测齿轮的轴上,也可以在齿上,或者安装在和它有一定转速比例关系的其它位置。如果你对系统比较了解,甚至有可能不必专门为此增加传感器。
andyding 发表于 2013-7-23 09:38 | 显示全部楼层
光电的发射光束直径大概有多大?因为齿轮之间的每个齿之间的间隙比较小。 ...
槽型的缝隙1MM左右,挡住缝隙即可动作。发射与接收之间估计有8MM 间隙吧!
tergy2012 发表于 2013-7-23 11:24 | 显示全部楼层
路过学习
scmmm 发表于 2013-7-23 13:11 | 显示全部楼层
有专门的齿轮传感器,是霍尔原理的。有个磁铁在传感器里,可以很密的轮齿。你可以上网搜一搜。
受不了了 发表于 2013-7-23 16:18 | 显示全部楼层
楼上说的靠谱,光电在现场灰尘油污是个大问题,我所见到的都是用的楼上的方案
IpodTom 发表于 2013-7-23 19:13 | 显示全部楼层
光电编码器,也叫光电码盘
宋业科 发表于 2013-7-24 07:50 | 显示全部楼层
有一种传感器叫齿轮传感器。
luzhch 发表于 2013-11-20 20:53 | 显示全部楼层
有专门的齿轮传感器,是霍尔原理的。有个磁铁在传感器里,可以很密的轮齿。你可以上网搜一搜。 ...
是磁阻器件做成的齿轮传感器,频响》100k
yuri99q 发表于 2013-11-20 22:27 | 显示全部楼层
磁敏管
dsdslwf 发表于 2013-11-21 12:06 | 显示全部楼层
可以使用红外光电收、发器实现,就算没有编码器也可以计算转过的齿轮数,方法是:在齿轮的测边靠近齿轮的位置安装光电收发器,发光管发出的光照射到齿轮上,经过齿轮的放射,接收管接收到放射关;由于齿轮表面是不平坦的,并且齿轮是转动的,这样接收管收到的光的强度就会周期性变化,接收管输出周期性变化的信号,经过放大整形,输入MCU计数。基本上每转过一个齿轮,就会输出一个脉冲。
garin223 发表于 2013-11-21 12:10 | 显示全部楼层
一般用磁电传感器,根据齿轮的气隙形成感应电压,然后整形输出。
