[51单片机] C8051F410单片机code区大于6K后程序无法运行
4325|18
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-22 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用C8051F410单片机,keil编译,之前程序一直可以运行,可是今天当再加入一段代码后,code区编译后大于6K,data区115左右,xdata区100左右,程序编译后没有错误,但下载到单片机后就再也无法运行了,根本进不了主程序。看门狗也关了,keil也是使用的完全**版的,C8051F410 RAM 256B,外部RAM 2K,Flash ROM 32K,一直找不到原因,不知道大家有没有什么建议呢?
南宫云明 发表于 2013-7-22 20:37 | 显示全部楼层
目测是你加入的代码的问题。。。
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-22 20:42 | 显示全部楼层
目测是你加入的代码的问题。。。
不太可能,加入的代码就是在xdata区定义了一个float型变量,然后在主程序里求了一下这个变量的值,怎么会引起程序无法执行呢
dirtwillfly 发表于 2013-7-22 21:39 | 显示全部楼层
有时浮点数运算啊。今天白天就在论坛看到一个用C8051进行浮点数运算出问题的。
没用过C8051这个芯片,建议你调试的时候,关注一下浮点数运算部分占用的资源情况和运行的时钟周期
南宫云明 发表于 2013-7-22 21:42 | 显示全部楼层
不太可能,加入的代码就是在xdata区定义了一个float型变量,然后在主程序里求了一下这个变量的值,怎么会 ...
你把float改成int,再运算一下,看一下能执行吗
ayb_ice 发表于 2013-7-23 08:08 | 显示全部楼层
看门狗超时了吧,
从复位开始跟踪
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-23 12:10 | 显示全部楼层
看门狗超时了吧,
从复位开始跟踪
看门狗已经关闭了
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-23 12:12 | 显示全部楼层
还是无法执行,感觉就像是程序代码超过一定程度就无法执行了
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-23 12:48 | 显示全部楼层
当程序编译结果如下所示时就能执行
可当我再在程序中定义一个char型变量以后(没有使用这个变量),编译结果如下:程序就再也不能执行了
不知道是为啥
ayb_ice 发表于 2013-7-23 13:35 | 显示全部楼层
只能说程序本身就有问题,以前没有暴露而已
都说了复位就开始跟踪,
pch1989 发表于 2013-7-23 14:44 | 显示全部楼层
请问你说的关闭看门狗是在哪关闭的,main函数里面?
O狂且O 发表于 2013-7-23 16:03 | 显示全部楼层
当程序编译结果如下所示时就能执行
可当我再在程序中定义一个char型变量以后(没有使用这个变量),编译结 ...
检查一下是那句话导致的data变小, code变大? 问题应该就可以确定了.
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-23 16:44 | 显示全部楼层
main函数第一句就是关闭看门狗
ayb_ice 发表于 2013-7-23 17:12 | 显示全部楼层
main函数第一句就是关闭看门狗
早说了是看门狗超时了,你非要说关了,关是关了,人家已经咬人了,关晚了,
在起动文件中关吧
ayb_ice 发表于 2013-7-23 17:13 | 显示全部楼层
早说了要你去调试,都不知道干什么去了
linlh11 发表于 2013-7-23 17:24 | 显示全部楼层
我用了5年C8051F410,程序代码10K左右,也没有发现楼主说的问题。建议楼主看看,是不是程序里有定义EEPROM的地址范围,这个EEPROM是和16K的FLASH共用的,所以其地址空间范围一定要注意。
wyscjm 发表于 2013-7-23 17:27 | 显示全部楼层
data数据大了点吧,减少就可以了,可以将不必要的改为xdata之类的
ningling_21 发表于 2013-7-23 19:39 | 显示全部楼层
这跟程序大小有关系吗?
 楼主| freeerror 发表于 2013-7-24 08:44 | 显示全部楼层
问题已经解决了,添加STARTUP.A51文件,在文件里加了一句MOV 0xD9,0x00 关闭了看门狗,就好了。感谢ayb_ice的提醒,也谢谢大家的关注。
