二极管焊接问题
2325|8
 楼主| 小兔儿 发表于 2013-7-22 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴片的发光二极管在在产品上不亮,重新焊接后又亮了,有10%的不良,怀疑是来料问题,但今天用50颗来料贴红胶,过回流焊都亮了,以前到底怎么回事啊?不存在虚焊,假焊。
linfeng24 发表于 2013-7-22 21:45 | 显示全部楼层
接触不良吗??
gdshx 发表于 2013-7-22 21:51 | 显示全部楼层
你这个产品是双面贴元器件吗??看一下PCB加工工艺有没有问题
waitmoney 发表于 2013-7-22 21:59 | 显示全部楼层
可能氧化了
chunyang 发表于 2013-7-22 23:29 | 显示全部楼层
检查焊接工艺吧。
andyding 发表于 2013-7-23 09:50 | 显示全部楼层
还是焊接的又问题吧!
宋业科 发表于 2013-7-24 08:01 | 显示全部楼层
温度高了。
HORSE7812 发表于 2013-8-3 15:07 | 显示全部楼层
LED本来就比较脆弱,一般只过一遍焊
wushizhch22 发表于 2013-8-3 15:49 | 显示全部楼层
“贴片的发光二极管在在产品上不亮,重新焊接后又亮了,有10%的不良,”
————语意不清:到底是把产品上的贴片发光二极管焊下来后又焊回去呢?还是把产品上的贴片发光二极管焊下来后扔了,换个新的发光二极管焊上?
