F28016 和F2808的cmd文件可以通用吗
1470|7
someonewho|  楼主 | 2013-7-22 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相关下载
someonewho|  楼主 | 2013-7-22 22:35 | 只看该作者
这两款芯片是pin to pin兼容的
justbybing| | 2013-7-22 22:35 | 只看该作者
不通用。管脚兼容不是重点。重点在于芯片Memory Map划分是否一致。
zhangmangui| | 2013-7-22 22:42 | 只看该作者
说的很对  全力支持
specialfrin| | 2013-7-22 23:01 | 只看该作者
CMD文件是对存储器分布管理的文件。只有内部存储器完全一样(块的分布、地址、大小等)则可以通用。
someontime| | 2013-7-22 23:08 | 只看该作者
多看看cmd资料,就会有一点点懂了。
haidixibahe| | 2013-7-23 22:30 | 只看该作者
貌似不可以的
zhangmangui| | 2013-7-23 22:32 | 只看该作者
haidixibahe 发表于 2013-7-23 22:30
貌似不可以的
是不可以的  存储器大小不一  分配肯定不一样
