CCS3.3编译错误
2671|9
 楼主| justbybing 发表于 2013-7-22 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<Linking>>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffed>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffc8>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex fffffffe>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffbc>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffb4>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffd4>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffcc>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffb3>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex fffffff2>> C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\010763, line 30:   error:                illegal input character: hex ffffffd0>> 010763:   error: system error, can't open file 'D:\\.obj' for input: No such                    file or directory
>> Compilation failure
Build Complete,  12 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks.
 楼主| justbybing 发表于 2013-7-22 22:44 | 显示全部楼层
在编译的时候出现这个问题,如何解决,把C盘里TEMP中的能删的都删了,
specialfrin 发表于 2013-7-22 23:00 | 显示全部楼层
010763,文件里面是什么懂系啊,打开看看先
zhangmangui 发表于 2013-7-22 23:03 | 显示全部楼层
ccs软件问题吧  没有遇到过的问题
帮忙顶
someontime 发表于 2013-7-22 23:06 | 显示全部楼层
目录错误吧,楼主请重新建立新的目录,就是重新建立工程,然后名字都用英语或者数字。放到有效的路径下。
漠漠 发表于 2013-7-23 13:14 | 显示全部楼层
可以发一份 ccs3.3软件不 我在网上找了很多都不能用  邮箱 240676692@qq.com
五谷道场 发表于 2013-7-23 15:03 | 显示全部楼层
系统是XP还是WIN7?
wowow 发表于 2013-7-23 18:37 | 显示全部楼层
五谷道场 发表于 2013-7-26 09:37 | 显示全部楼层
不知道问题解决了没,使用的是例程吗,DSP什么型号?
biechedan 发表于 2013-7-28 23:37 | 显示全部楼层
看30行出现什么问题了
