求稳压IC
2138|12
 楼主| zhcaeg 发表于 2013-7-23 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求稳压IC,输入电压12V,输出电压3.3V,负载电流210mA,之前用AMS1117,发烫很严重,时间长一点,就保护了,用DC-DC与无线麦克风有干扰,使其接收灵明度降低。
yanwen217 发表于 2013-7-23 11:47 | 显示全部楼层
压差8.7V,用线性稳压芯片的损耗功率就是8.7*0.21=1.827W,这么大的功率以热的形式消耗掉,那就得加散热片才能搞的定了。
还是考虑用DC-DC+滤波的方式吧,或者12V先用DC-DC转3.7~4.2V,然后再用个LDO转为3.3V。
不亦心 发表于 2013-7-23 12:43 | 显示全部楼层
 楼主| zhcaeg 发表于 2013-7-23 14:05 | 显示全部楼层
压差8.7V,用线性稳压芯片的损耗功率就是8.7*0.21=1.827W,这么大的功率以热的形式消耗掉,那就得加散热片 ...
请问滤波有什么好的方式,DCDC是340Khz
白天的月亮 发表于 2013-7-23 15:38 | 显示全部楼层
你那个稳压发烫是负载过大
yanwen217 发表于 2013-7-23 17:01 | 显示全部楼层
效果最好的就是LC滤波+π型滤波
宋业科 发表于 2013-7-24 09:16 | 显示全部楼层
用个大点功率的就可以了。2W的功率不大。
lhkjg 发表于 2013-7-24 17:58 | 显示全部楼层
24V到5V的大电流(2A)左右的转换电路市场上需求很大,个人感觉这个很有市场哈哈。
airwill 发表于 2013-7-25 09:50 | 显示全部楼层
可以考虑先 DC/DC 到 5V, 再接 AMS1117
bsbdt2 发表于 2014-4-19 14:05 | 显示全部楼层
可以用7333
demuda 发表于 2014-4-19 16:02 | 显示全部楼层
好好学习了
cby981541 发表于 2014-4-19 16:17 | 显示全部楼层
如果实在要使用DC-DC方案。请:
(1)把DC-DC的频率搞低一些(100kHz左右);
(2)电感使用罐型磁芯,减少漏磁;
(3)优化PCB布线,有可能的话做个小屏蔽罩。
demuda 发表于 2014-4-19 16:23 | 显示全部楼层
好长时间没弄电子这事了
