帮忙看看这个AD623怎么用不对呀?
2323|5
 楼主| pegion1001 发表于 2013-7-23 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
两边都是电池供电:+27v是用3个9V的串起来的;+5V是一个9V的电池经过7805得到的。
用万用表量AD623的输出才30多mv;
可是,将两个地接一起,就能量出250mv。
给AD623的输入端加电容电阻:2、3脚间加0.047u,2脚到+5v地加1000pf,3脚到+5v地加1000pf,2脚前加500欧电阻,2脚前加500欧电阻,两个地不连接在一起的话,还是只有30多mv。
难道这个必须要共地么????
dongwb 发表于 2013-7-23 11:37 | 显示全部楼层
应该是需要共地的,参看这个文档中直流偏置部分。
airwill 发表于 2013-7-23 18:45 | 显示全部楼层
应该说:
共地不是必须的
在不共地的条件下, 你得保障偏置条件的成立.
zjp8683463 发表于 2013-7-23 22:04 | 显示全部楼层
AD623共模电压不对.
2,3脚加2个1M电阻对AGND2
linyueqiang 发表于 2013-7-24 11:07 | 显示全部楼层
共模电压的关系,把芯片的电源电压调整到+12V
