[AVR单片机] 新手请教串口通信问题
2577|16
 楼主| nbj846589308 发表于 2013-7-23 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做串口通信实验,连接线为usb转232. #include "iom128v.h"
#include "macros.h"
#include "delay.h"
#include "math.h"
void USART0_init(void)
UBRR0L=47;                        /* 设置波特率*/
//UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);   /* 接收器与发送器使能*/
UCSR0B = 1<<TXEN0;
UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01); /* 设置帧格式: 8 个数据位, 1个停止位*/
void PORT_init(void)
  DDRE=0X02;
void main(void)
PORT_init();
USART0_init();
while(1)
UDR0=0XF0;
欲实现内容:单片机不断向上位机发送F0
现象与问题:在编译成功并下载到开发板上后,串口调试助手上得不到任何信息。但是用数字示波器测量开发板的串口,能够得到规律的矩形波(说明程序应该没有问题吧),但调试助手就是接受不到信号。于是把rs232的串口线剪断,再连接起来(便于测量),测量串口线里面的信号,都是杂乱的波形,并不能得到串口出口处所显示的波形。请问各位,问题出在哪呢?
Black残 发表于 2013-7-24 11:54 | 显示全部楼层
波特率设置有问题  void USART0_init(void) 不应该为void  而是应该传递uint变量的 baud波特率
qin552011373 发表于 2013-7-24 13:46 | 显示全部楼层
波特率设置有问题  void USART0_init(void) 不应该为void  而是应该传递uint变量的 baud波特率 ...
波特率设置没问题
qin552011373 发表于 2013-7-24 13:47 | 显示全部楼层
估计是你硬件方面的问题,换条串口线再试试,有可能是串口线的质量差,另外,串口线有直连线和交叉线,注意选用正确的连线方式
tanmilaoshu 发表于 2013-7-24 16:42 | 显示全部楼层
我也觉得应该是硬件的问题,首先检查一下连线可有问题,尤其是对于自己做的简易的串口线,注意RX和Tx不要接反了……
jlass 发表于 2013-7-26 09:13 | 显示全部楼层
你有示波器的话,这类问题应该很好解决吧,查查硬件连接吧
xiaoshuming 发表于 2013-7-27 11:57 | 显示全部楼层
初始化有问题
zezy371 发表于 2013-7-28 21:42 | 显示全部楼层
初始化有问题
什么问题呢?
yuandm1 发表于 2013-7-29 11:17 | 显示全部楼层
楼主在初始化的时候把UBRR0H设置为0试试,我在测试的时候有一次,为了省事,没有设置,结果不对。设置好后,串口发送正常了。
 楼主| nbj846589308 发表于 2013-7-29 12:08 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,那这条语句应该怎么改呢?是要把括号里的void去掉么?
 楼主| nbj846589308 发表于 2013-7-29 12:11 | 显示全部楼层
估计是你硬件方面的问题,换条串口线再试试,有可能是串口线的质量差,另外,串口线有直连线和交叉线,注意 ...
谢谢斑竹的回复,过两天回学校重新买条串口线试试。那斑竹你觉得波特率设置上有什么问题呢?能否解释一下。
 楼主| nbj846589308 发表于 2013-7-29 12:12 | 显示全部楼层
初始化有问题
谢谢你的回复,初始化哪里有问题呢?能否解释下?
 楼主| nbj846589308 发表于 2013-7-29 12:14 | 显示全部楼层
楼主在初始化的时候把UBRR0H设置为0试试,我在测试的时候有一次,为了省事,没有设置,结果不对。设置好后 ...
谢谢你的回复,这个有点奇怪啊,高位不设置应该就是默认为0吧。不过按你说的,过两天回学校试试,呵呵。
 楼主| nbj846589308 发表于 2013-7-29 12:18 | 显示全部楼层
我也觉得应该是硬件的问题,首先检查一下连线可有问题,尤其是对于自己做的简易的串口线,注意RX和Tx不要接 ...
谢谢你的回复,我的串口线是9块钱在淘宝买的,不知道是不是线的问题,打算再买条试试,呵呵。
qin552011373 发表于 2013-7-29 13:46 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的回复,过两天回学校重新买条串口线试试。那斑竹你觉得波特率设置上有什么问题呢?能否解释一下 ...
看波特率不像有问题  仔细看datasheet配置吧
xiaoshuming 发表于 2013-7-29 16:45 | 显示全部楼层
void uart_init(uint baud)
   UCSRB=0x00;
   UCSRA=0x00; //控制寄存器清零
   UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UPM0)|(3<<UCSZ0);
          //选择UCSRC,异步模式,禁止
          //   校验,1位停止位,8位数据位
   baud=mclk/16/baud-1;   //波特率最大为65K
   UBRRL=baud;
   UBRRH=baud>>8;                    //设置波特率
   UCSRB=(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
                 //接收、发送使能,接收中断使能
   SREG=BIT(7);         //全局中断开放
   DDRD|=0X02;         //配置TX为输出(很重要)
Black残 发表于 2013-7-30 11:02 | 显示全部楼层
你试试  我帮你写的
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 11059200
#define SBAUD 9600
#include <util/delay.h>
// UART0 initialize
// desired baud rate: 9600
// actual: baud rate:9600 (0.0%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
//*************************************************************begin
unsigned char data[16];
unsigned char data1,Datalength;
void uart0_init(void)//******串口初始化
        /*UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
        UCSR0A = 0x00; //U2X=0
        UCSR0C = 0x06; //8位数据位,1位停止位
        UBRR0L = 0x47; //波特率寄存器低8位  波特率9600
        UBRR0H = 0x00; //波特率寄存器高4
        UCSR0B = 0x98; //接受中断使能、接受使能、发送使能//*/
        UCSR0B = 0x00;
        UCSR0A = 0x00;
        UCSR0C =(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
        UBRR0L=(F_CPU/16/(SBAUD+1))%256;
        UBRR0H=(F_CPU/16/(SBAUD+1))/256;
        UCSR0B =0x98;//(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);//*/
void sendchar(unsigned char data)//发送
        while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
        UDR0=data;
void Dataprocessing(unsigned char *recdata)//**********数据处理
        unsigned char temp;
        PORTB=0xFF;
        temp=1<<(recdata[1]+4);
        sendchar(temp);
        PORTB=PORTB&(~temp);
ISR(BADISR_vect)
        //while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
        //UDR0=0x55;
ISR(USART0_RX_vect)//接收
        //uart has received a character in UDR
        unsigned char j=0;
        char cSREG;
        cSREG = SREG; /* 保存 SREG */
        /* 禁止中断 */
        cli();
        data[0]=UDR0;
        if(data[0]==0x68)//**启始位
                   do
                    while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
                        if (j<16)
                            j++;
                            data[j]=UDR0;
                            if(data[j]==0x16)//**结束位
                                      Datalength=j;
                                      break;
                        else
                                //数据超长处理
                                break;
                   }while(1);
        Dataprocessing(data);//***********数据处理
        SREG = cSREG; /* 恢复 SREG (I-bit) */
void port_init(void)
         DDRB=0XFF;
         PORTB=0XFF;
void main(void)
    uart0_init();
        port_init();
        sei();
        char cSREG;
        while(1)
            /*for(i=4;i<8;i++)
                    PORTB=0xFF;
                        temp=1<<i;
                    _delay_ms(500);
