STM32读取FPGA中双口RAM里的数据,用DMA方式如何实现
5754|7
 楼主| qdkdcq 发表于 2013-7-23 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一高速数据采集的项目,用FPGA做数据存储,然后通知stm32将数据取走,由于采集速度比较快,数据量比较大,想采用DMA的方式,请教各位如何实现?小弟刚接触嵌入式不久,第一次用STM32,请各位不吝赐教!
IJK 发表于 2013-7-23 17:18 | 显示全部楼层
STM32使用FSMC(相当于并口)从FPGA读数,STM32的FSMC支持DMA方式的。所以LZ的要求可以满足
outstanding 发表于 2013-7-23 17:23 | 显示全部楼层
可以实现。。。
 楼主| qdkdcq 发表于 2013-7-23 17:40 | 显示全部楼层
STM32使用FSMC(相当于并口)从FPGA读数,STM32的FSMC支持DMA方式的。所以LZ的要求可以满足 ...
mcu从FPGA接受数据做简单处理后还要把数据发给以太网芯片w5300,如果STM32也用FSMC发给w5300,这样两端同时用FSMC可以吗
IJK 发表于 2013-7-24 09:34 | 显示全部楼层
mcu从FPGA接受数据做简单处理后还要把数据发给以太网芯片w5300,如果STM32也用FSMC发给w5300,这样两端同 ...
可以的。
记得STM32有1个AN对于FSMC的用法,跟这个差不多。
 楼主| qdkdcq 发表于 2013-8-31 11:41 | 显示全部楼层
可以的。
STM32 访问外部RAM必须用FSMS方式吗?可不可以用普通IO口做并口呢?
adce 发表于 2013-9-1 00:42 | 显示全部楼层
DMA一端是FSMC???是不是在DMA慢慢移动数据的过程中别的设备谁也用不了FSMC???????????
 楼主| qdkdcq 发表于 2013-9-4 11:53 | 显示全部楼层
DMA一端是FSMC???是不是在DMA慢慢移动数据的过程中别的设备谁也用不了FSMC??????????? ...
用FSMC访问SRAM的时候开DMA
