keil中能设置数据断点吗?
7846|9
 楼主| inurl 发表于 2013-7-23 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是某个内存数据值达到了 一定条件,  自动将CPU挂起的断点?
其他什么IDE支持呢? 我记得CCS好像是支持的
txcy 发表于 2013-7-23 19:06 | 显示全部楼层
秋天落叶 发表于 2013-7-23 19:19 | 显示全部楼层
可以试试,记得好像是可以的
e08610318 发表于 2013-9-26 18:45 | 显示全部楼层
条件断点,有些芯片支持,有些不支持
使用条件断点,程序会运行得慢一些
trumpxp 发表于 2013-9-26 21:18 | 显示全部楼层
自己调试调试   不知道是否可行‘
戈卫东 发表于 2013-9-26 23:11 | 显示全部楼层
我知道IAR可以用数据断点----访问就会HALT...
戈卫东 发表于 2013-9-26 23:18 | 显示全部楼层
KEIL我不熟----没有安装.
IAR的话,菜单---VIEW---BREAKPOINTS会显示断点窗口,然后在里面右键,会有新断点的选项.....
 楼主| inurl 发表于 2013-10-12 16:14 | 显示全部楼层
恩, 对于这种数组越界的数据断点挺好用的 。
myxiaonia 发表于 2013-10-13 16:20 | 显示全部楼层
mdk也有数据断点,在watch窗口中选中观察的变量 右键 breakpoint on "xxx"
不过貌似不能判断值大小
tianli1980 发表于 2013-10-14 00:51 | 显示全部楼层
条件断点调试时,调试速度超慢,禁用条件断点时速度就正常了。对于无条件断点,Debug速度很正常。怎么解决这个条件断点运行慢的问题?
