怎么输入一个上升沿,延迟300ms后输出一个低脉冲
5853|14
 楼主| elego 发表于 2013-7-23 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入一个上升沿,延迟300ms后输出一个低脉冲,脉冲宽度50ms
airwill 发表于 2013-7-23 18:19 | 显示全部楼层
300ms, 50ms 要求的时间精度是多少?
如果要求高的话, 建议用 单片机来实现. 很简单的程序.
maychang 发表于 2013-7-23 19:38 | 显示全部楼层
可以考虑用两个单稳态触发器。
74HC123为双单稳态触发器,这里的“双”是一片封装里面有两个的意思。
xyz549040622 发表于 2013-7-23 21:39 | 显示全部楼层
可以考虑用两个单稳态触发器。
74HC123为双单稳态触发器,这里的“双”是一片封装里面有两个的意思。 ...
maychang喜欢从模拟电路的角度去考虑问题
maychang 发表于 2013-7-23 22:31 | 显示全部楼层
300ms、50ms……这是模拟量吧?
“如果要求高的话, 建议用 单片机来实现. 很简单的程序”
确实很简单。不过,单片机里面进行任何运算没有?与、或……加、减、乘……?
 楼主| elego 发表于 2013-7-24 09:21 | 显示全部楼层
其实我的电路很简单,只为了输出一个低脉冲,加上单片机有些浪费了。能用模拟电路实现最好。
jamsan 发表于 2013-7-24 12:02 | 显示全部楼层
怎么感觉像单片机的复位监控呢?max809/810的功能类似。
qzlbwang 发表于 2013-7-24 12:24 | 显示全部楼层
用单片机浪费?呵呵。。。。便宜的单片机也就几毛钱!
maychang 发表于 2013-7-24 15:52 | 显示全部楼层
用单片机必要写程序,虽然只有简单的几行,还要烧入。楼主可能是怕这些事情麻烦。
cjseng 发表于 2013-7-24 16:08 | 显示全部楼层
如果精度要求高的话,比如精度0.5毫秒,用模拟电路可能成本更高吧。
maychang 发表于 2013-7-24 16:20 | 显示全部楼层
是的。
要求模拟电路实现高精度延迟,必然要使用高精度元件,而高精度元件的价格随精度上升那叫一个飞快。
而且,这里还没有讨论温度影响,高温度稳定性元件也是非常贵的。
 楼主| elego 发表于 2013-7-24 16:26 | 显示全部楼层
3楼说的方法,我用mulisim11模拟了一下,芯片用的是库里带的双单稳态触发器CD4538,因为刚刚学用multisim,出了点错误,
“Two voltage sources were found to be in parallel.Check the following voltage sources:v2:xu1_a, v2:xu1_b Simulation requires at least one ground"
 楼主| elego 发表于 2013-7-25 11:54 | 显示全部楼层
上面的问题解决了,12,15脚接上下拉电阻就好了
grasswolfs 发表于 2013-7-25 12:20 | 显示全部楼层
3楼说的方法,我用mulisim11模拟了一下,芯片用的是库里带的双单稳态触发器CD4538,因为刚刚学用multisim, ...
还是喜欢数字化的东西,有晶振的稳定时钟感觉调试好做一些
