[51单片机] C8051F340单片机串口通讯问题
4157|15
 楼主| colily 发表于 2013-7-23 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在做一个题目,要求串口通讯速度快速且不能丢码,目前使用57600的波特率上位机发下指令时单片机都会响应,但是改为115200后(其他的部分都不改),有时会对上位机发下的指令不响应,调了一整天了,感觉还是没什么头绪,希望大虾们伸出援助之手。串口程序如下:
void UART0_ISR(void) interrupt UART0_VECTOR
        if(RI0)
                RI0=0;
                RxdReg=SBUF0;
                                           RXDdata[UARTRecCnt++] = RxdReg;
                                           if(UARTRecCnt>DataLen)//接受数据长于限定值归零
                     {UARTRecCnt=0;}
                                          if(RXDdata[0]=='$'&&RXDdata[UARTRecCnt-1]==0xFE)//判断一条完整指令
                                          {CMDExplain(RXDdata);ClrRXDdata(RXDdata);UARTRecCnt=0;}执行命令解析并返回数据
popeye021 发表于 2013-7-23 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
减少中断函数力的操作呢?上下位机的波特率设置一致嘛?
ningling_21 发表于 2013-7-23 19:42 | 显示全部楼层
十有**是程序的问题...
 楼主| colily 发表于 2013-7-23 19:43 | 显示全部楼层
上下位机的波特率是一致的,函数中只是对上位机命令的解析,就是一个switch函数,不会占用中断太多时间,上位机发指令的频率非常的快,在波特率为115200的时候大多数时候指令都能得到解析和返回,只有偶尔会有几条指令不会返回。但是下位机要求每条指令都要返回。
 楼主| colily 发表于 2013-7-23 19:48 | 显示全部楼层
十有**是程序的问题...
我也觉得是我的程序还有问题,我在线调试的时候发现出现没有返回的时候,RXDdata数组里的数据跟我发下的数据排序不一样,我认为是数组里UARTRecCnt没有被清掉,但是我每条指令解析完都会把它清掉的。
ningling_21 发表于 2013-7-23 19:51 | 显示全部楼层
我也觉得是我的程序还有问题,我在线调试的时候发现出现没有返回的时候,RXDdata数组里的数据跟我发下的 ...
只有一处清除是不够的,有时需多加几处...
 楼主| colily 发表于 2013-7-23 19:56 | 显示全部楼层
我是在解析完指令后就将它清零掉的啊,其他地方也没必要吧!
ningling_21 发表于 2013-7-23 22:05 | 显示全部楼层
这样的问题,也许多调试几次就会发现问题在哪了。。。。
ayb_ice 发表于 2013-7-24 08:02 | 显示全部楼层
中断里不要解释命令,放在主循环完成
 楼主| colily 发表于 2013-7-24 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
中断里不要解释命令,放在主循环完成
因为程序里还有其它中断,而且中断频率比较高,解析放到主循环里响应会很慢,而且命令发的快时就会出错!
ayb_ice 发表于 2013-7-24 14:00 | 显示全部楼层
使用队列缓冲
中断程序臃肿,中断又多又快,CPU当然处理不过来了,要么提高CPU速度,要么降低通信速率,要么改进程序结构...
bhj2020 发表于 2013-7-24 16:42 | 显示全部楼层
程序容错有问题,当rxddata[0]出现干扰不等于$时,将会丢失后续若干条命令。
 楼主| colily 发表于 2013-7-24 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
程序容错有问题,当rxddata[0]出现干扰不等于$时,将会丢失后续若干条命令。 ...
那应当怎么解决呢!这里有点迷惑!
 楼主| colily 发表于 2013-7-24 20:48 来自手机 | 显示全部楼层
使用队列缓冲
中断程序臃肿,中断又多又快,CPU当然处理不过来了,要么提高CPU速度,要么降低通信速率,要么改 ...
cpu已经没办法改了!要求没法变了!那我的程序结构要怎么去改呢!顺序结构加中断啊!
ningling_21 发表于 2013-7-24 21:38 | 显示全部楼层
cpu已经没办法改了!要求没法变了!那我的程序结构要怎么去改呢!顺序结构加中断啊! ...
解析数据放在主程序中,不要在中断中...
 楼主| colily 发表于 2013-7-24 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
行不通!有另外的中断会干扰解析函数!导致命令无响应!
